Re: Vision - autarkte Stromtankstelle / Abwasserturbine
Windrider2212
16.12.2014 15:07Ich würde gerne mal wissen wie die gesetzliche Lage da so ist. Für Privatläute lohnt sich das ja leider kaum; viel zu wenig Abwasser. Aber "gehört" die potentielle Energie nicht den Stadtwerken, weil die das Wasser zum Kunden pumpen
An sich aber eine echt schöne Sache. Sollte vielerorts eingesetzt werden. Ich frage mich aber auch, wie die das mit der Verhinderung der Verschmutzung schaffen.
Gruß,
Windrider
16.12.2014 15:13Ich kann mir kaum vorstellen, daß das lange funktioniert.
Die eine oder andere Wurst geht da vielleicht noch durch die Turbinenschaufeln.
Aber bei Kondomen, Tampons, Puppen, Strumpfhosen, Geflügelknochen etc. hält die Turbine keine paar Jahre durch - glaube ich nicht.
Gruß Nik
Anonymous
16.12.2014 15:26So eine Turbine eignet sich wohl nur für bergige Regionen. In den meisten Netzen gibt es wahrscheinlich kein so großes Gefälle, dass so eine Turbine eingesetzt werden könnte. In z.B. Berlin benötigen die Wasserbetriebe 154 Pumpwerke, um das Abwasser über ein Hochdrucknetz zu den Klärwerken zu befördern.
Dafür haben die Berliner einen Wärmetauscher an eine solche Druckleitung angeschlossen und beheizen mit der Abwärme einen Ikea-Markt.
Beide Beispiele - Turbine und Wärmetauscher - zeigen aber, dass durch intelligente Nutzung ohnehin vorhandener Energiequellen einiges gespart werden kann. Das fängt schon beim Elektroauto an. Warum wird die Abwärme von Motor, Batterie und Ladegerät im Winter nicht zur Heizung des Innenraums verwendet? Warum bläst der Chademo seine 5kW Abwärme in die Umwelt, während ich im C-Zero daneben frieren muss?
17.12.2014 16:41Eine witzige Idee, aber es ist jetzt schon schwer (unt teuer!) genug, die Kanalisationstunnel von Ablagerungen zu reinigen. So eine Turbine würde die Fließgeschwindigkeit reduzieren und die Kanäle in windeseile zusetzen lassen. Das wird kein regionaler Abwasserkanalbetreiber zulassen...
17.12.2014 19:07dann kommt die turbine eben in die Abwasserdruckleitung...
350 Mm elektrisch ab 2012.
