Re: Was ist hinnehmbar bei Einschränkungen?
04.12.2014 20:03Was ist brutal? Ich habe bei 2 Grad Außentemperatur und nicht nur langsamem Mitschwimmen im Comfortmode bei Heizung 20 Grad zwischen 110 und 120 km Reichweite. Finde ich super. Was kann das Marketing dafür, daß es bei Dir nicht geht, bei anderen schon?
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
kitchenman
04.12.2014 20:30heute bin ich bei -2grad 2mal 38km gefahren . Restreichweite 34km : insgesamt also 110km bei
Comfortmodus 21 Grad und Sitzheizung
Damit bin ich voll zufrieden
Gruß Stefan
BMW i3 (seit Anfahg 2014) und BMW 225xe i Performance (seit 6/2016)
BMWFan
04.12.2014 20:39Heizen ist nun mal ein Energievernichter, das ist doch klar. Hier liegt doch einer der wesentlichen Schwachpunkte der Elektromobilität. Unter besonderer Belastung, schneller Fahrt auf der Autobahn oder kalten Aussentemperaturen wird die Batterie viel schneller lehrgesaugt. Dann heisst es eben warm anziehen, langsamer fahren, öfter laden oder einfach den Rex zuschalten, wenn's mal nicht reicht. Der Rex schlägt alle Fliegen mit einer Klappe.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
04.12.2014 20:55Beim Heizen muss man die Zeit rechnen, egal ob man im Verkehr steht oder rollt der Stromverbrauch ist dann natuerlich vorhanden. Daher sollte man den Antrieb von der Heizung rechen technisch trennen. Bei einem Verbrenner hat man ja sowieso 50-80% Waermeumsetzung der wertvollen Energie die sozusagen als Abfall verwertet wird.
MFG
Starmanager
04.12.2014 22:36Starmanager hat geschrieben:Na dann muesste die DC Ladeleistung am Schnellader sich ja auch verringern. Hat das schon mal jemand bei den kalten Temperaturen festgestellt?
An 50kW DC wird die Batterie von alleine ~20Grad warm auch bei tieferen Außentemp.
Technikblog & Shop:
http://www.elektrifiziert.net
Anonymous
05.12.2014 00:35Hallo,
also an einer CCS Säule habe ich am Montag bei Minus drei Grad geladen.
Mein Akku war bei circa 18 Kilometern Restreichweite.
In 16 Minuten hatte ich 5,64 KWh geladen. Das ist wenig und sicher der Kälte geschuldet.
Hat also auch beim 50 KW DC laden Einfluss.
Lg HH Jung
Anonymous
05.12.2014 08:48endurance hat geschrieben:
Das Auto sollte doch gar nicht erst anfangen, mit 50kW zu laden, wenn die Batterie zu kalt ist. Da heizt sich dann auch nichts auf.
05.12.2014 10:05Ich denke endurance meinte die Akkuheizung. Die heizt ja unabhängig von der Ladeleistung (nur mit Option Sitzheizung)
05.12.2014 11:07i300 hat geschrieben:Ich denke endurance meinte die Akkuheizung. Die heizt ja unabhängig von der Ladeleistung (nur mit Option Sitzheizung)
Genau. Und sie heizt zum Einen nur, wenn der i am Strom hängt und auch nur bis der Akku 100 % erreicht hat. Will - leider - heißen: Wenn ich kein Abfahrtszeitpunkt angegeben habe und mein Akku 01.00 Uhr voll ist, ist um 7.00 Uhr nichts vorkonditioniert. Das ist nicht optimal gelöst, für meine Verhältnisse.
Ich habe übrigens bei den hier genannten Temperaturen ebenso ca. 110 km Reichweite.
05.12.2014 15:47DoRo hat geschrieben: Wenn ich kein Abfahrtszeitpunkt angegeben habe und mein Akku 01.00 Uhr voll ist, ist um 7.00 Uhr nichts vorkonditioniert. Das ist nicht optimal gelöst, für meine Verhältnisse.
Start der Vorkonditionierung 30 Minuten vor Abfahrt per App
