Probleme an BMW Wallbox
marfuh
26.11.2014 10:40Hallo,
gibt es noch Forummitglieder die Problem mit der Wallbox oder an der Wallbox haben. Habe schon x-mal vorgeheizt zur Abfahrtszeit. Heute das erste mal das Problem: Auto kalt, BMW Wallbox blinkt rot!
Hatte aber auch schon das Problem das er bei "LAden mit günstigem Tarif" nicht angefangen hat zu laden und ebenfalls "ROT" geblinkt hat Wallbox und LED-Ring um "Ladestutzen"
Kennt diese Probleme noch jemand?
marfuh
Re: Probleme an BMW Wallbox
Anonymous
26.11.2014 12:46Ach Marfuh....
marfuh
26.11.2014 13:09..ich ziehe die Probleme magisch an!
26.11.2014 14:199 von 10 marfuh-Threads handeln von Problemen. Wenn Du die Probleme magisch anziehst, und das auch noch weißt, dann pole Dich um, mach aus zwei linken Händen eine linke und eine rechte oder ändere irgendetwas
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
marfuh
26.11.2014 19:06Man muss im Leben immer das Negative sehen, dann kann man sich viel mehr über das Positive freuen
sonnenschein
26.11.2014 19:26marfuh, wenn man aber zuerst das positive sieht, lebt man leichter und kann das negative schneller überstehen...!
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
27.11.2014 11:55Hallo hast Du die Stromrechung puenktlich bezahlt?
Oder habt Ihr Spannungsschwankungen durch die einphasige Laderei?
MFG
Starmanager
27.11.2014 12:36Ja, das Problem kenne ich auch.
BMW ist der Meinung, dass es ein Problem der Wallbox bzw. der Verkabelung zur Wallbox ist.
Demnächst soll ein Techniker das bei mir daheim prüfen.
Am Fahrzeug wurde kein Fehler gefunden. Ein Austausch i3 hatte das gleiche Problem an meiner Wallbox.
Das Problem dabei ist, dass es manchmal funktioniert.
In der i3 Facebookgruppe (meist englischsprachig) wurde das Problem ebenfalls genannt (Stichwort 'off peek timer'). Dort wurde die Vermutung geäußert, dass es sich um ein Problem der Kommunikation zwischen i3 und Wallbox handelt.
Vielleicht hat die Wallbox tatsächlich einen defekt oder es ist ein Problem der ersten Wallboxen (ich habe meine September 2013 bestellt und im Oktober/November geliefert bekommen)
ciao
Tom
http://www.aich.de BMW i3 11/2013 bis 8/2016 (60Ah), ab 8/2016 (94 Ah), ab 1/2018 i3s
Lecram
27.11.2014 16:17Ich habe das Problem auch. Ich habe ein Ladestation von EV Box. Andere i3 Fahrer in Holland haben das Problem auch. Das Station schaltet einige mahlen pro Minut ein und aus und das Ladestation schaltet dann temporär aus. Dann stopt die I3 mit Laden und meldet ein Störung. Das ist nur bei nicht so niedrige Temperaturen, von ung. 12-18 Grad. Bei kaltere Temp. schaltet das Station nicht wiederkehrend
27.11.2014 16:51Neue Informationen:
Heute habe ich einen Anruf von BMW bekommen. Man konnte den Fehler reproduzieren. Es ist doch nicht die Wallbox, sondern es handelt sich um ein Softwareproblem am Fahrzeug.
Vermutlich in der nächsten Softwareversion (Anfang 2015) soll das Problem behoben sein.
ciao
Tom
