Re: OBD2 Diagnosegerät für Renault ZOE erhältlich!
24.12.2014 23:40Garantie gibt's dann keine mehr...wenn das raus kommt. @urban kannst du mich bitte mal direkt drauf stoßen auf das Forum für den twizy? In der Theorie sollten das ja auch die Werkstätten können...oder sind die auch nur eingeschränkt berechtigt bzw. gar nicht? Danke
25.12.2014 01:40umberto hat geschrieben:Twizyflu hat geschrieben:
So 80 kW wären net schlecht
Weißt Du jetzt, was Du willst?
Im Thread davor rät's Du ab, den Akku durch rasen warmzufahren und jetzt willst Du 80 kW rausziehen? DAS ist tödlich für den Akku...
Gruss
Umbi
Umbi du musst doch das smile mit lesen
Btw: ich sprach von akku durch RASEN warmfahren.
(Manchmal zieht er kurz 70 kW also bitte).
Wenn er warm ist. Und man kurz zB 80 kW ziehen würde und sonst wieder 20 30 wie sonst, dann ist das kurzzeitig netmal 4C.
Was zieht der Tesla Model S Motor so bei den 85 kWh? Re: OBD2 Diagnosegerät für Renault ZOE erhältlich!
25.12.2014 22:20
Vielen Dank, super interessant.
Das wäre echt auch was für den Zoe...hab voll Bock auf one pedal feeling und für meine Fahrweise würden sicher ein paar Kilometer raus springen.
25.12.2014 23:08Twizyflu hat geschrieben:
Du auch.
4-5C, aber ich kenne ein Model S, der bei so einer Aktion seinen Akku verloren hat. Wurde aber auf Kulanz getauscht.
Gruss
Umbi10 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
25.12.2014 23:11Re: OBD2 Diagnosegerät für Renault ZOE erhältlich!
06.01.2015 11:30Mein OBD2 Diagnosegerät für meinen ZOE ist gestern gekommen. Ich habs natürlich gleich angeworfen.
FAZIT: ganz toll - man kann wirklich sehr viel auslesen. Habe gestern schon meine Akku Temperaturen mit großem Interesse beim Fahren und bei 22 kW Ladung beobachtet- ebenso die Abkühlwerte über Nacht. Ich kann das Teil nur empfehlen.
Beste Grüße
Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
CorpSpy
06.01.2015 12:48Kann man sehen mit wie vielen kW aktuell geladen wird?
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
07.01.2015 15:06habe ich leider noch nicht gefunden. Es sind aber sehr viele Daten abzurufen. Habe noch gar nicht alle durch.
Bei vielen Daten steht auch die Bezeichnung z.B. Zusatzinformation 1405 : da erscheinen dann zahlen, wo man vermuten kann,
was das bedeutet. Gibt es irgendwo eine Liste für diese Zusatzinformationen?
Beste Grüße Tom
kaimaik
07.01.2015 16:41Beim Kangoo gibt es unter
EVC
den Parameter 95 "Beim Laden zugl. MAX Leistung"
Dort wird die Leistung angezeigt mit der das Ladegerät die Batterie laden könnte.
Ob das beim ZOE so ist kann ich leider nicht sagen.
Probieren
