In der letzten Zeit nimmt bei meinem Smart die geladene "Wirkarbeit ab Zähler pro %SOC" ab. (Ich hoffe, jeder versteht was ich mit diesem Index meine)
Vermutlich (hoffentlich) liegt das an den sinkenden Aussentemperaturen.
Folgende Beobachtungen habe ich dazu gemacht (3,7kW Lader, immer mit ICCB auf 13A also ~3kW):
Im Sommer (>20°C) habe ich ca. 15% SOC pro Stunde nachladen können, laut Zähler immer so 190-200Wh pro %
In den letzten Wochen fiel auf, daß die Ladung "schneller" lief, also ca. 20% SOC/ h. Da Ladeleistung relativ konstant dementsprechend laut Zähler teilweise nur 140Wh/%.
Nachdem die 100% erreicht waren, fiel die Anzeige manchmal wieder auf 98% und es wurden noch bis zu 1,7kWh nachgeladen.
Hochgerechnet kam ich dann immer so auf gut 180Wh/% inkl. Verluste
Heute Morgen habe ich 14,6kWh abgelesen (über Nacht von 18% auf 100%) das wären auf 100% hochgerechnet inkl. Balancing und allen Verlusten nur noch 178Wh/%.
Natürlich sind diese Hochrechnungen nicht sehr genau, aber der fallende Trend ist erkennbar.
Ist dieser Effekt nun den sinkenden Aussentemperaturen geschuldet, oder hat mein Akku ein Problem? Insbesondere die lange "Balancingphase" (nimmt dabei die meiste Zeit noch volle 3kW) kann ich mir nicht erklären:?
Hat jemand von Euch ähnliche Beobachtungen gemacht?
