Sollte passen, Johannes.
Ich habe ja fhem und einen 1-wire Bus (übrigens auch grünes KNX-Kabel). Nutze diesen 1-wire Aktor:
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... liert.html
Wer Wago hat, kann hiermit bei Bedarf eine Brücke bauen
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... r-SPS.html
Aber für Wago gibt es sicher auch was direktes, wie auch für KNX.
Wer PLC machen will, kann in der Garage das PLC-Signal dann per Powerline Adapter wieder auf Ethernet führen und dann z.B. so was nehmen, um den Aktor anzubinden:
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... ernet.html
Neben dem 0-10V Aktor sollte man dann gleich noch einen S0-Zähler montieren und einen S0-Zählerleser (
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... modul.html) vorsehen. Wenn man meine Schaltfunktion für Laden an/aus haben will, dazu noch ein Schaltmodul, z.B.
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... 0V-5A.html
Nein, mir gehört der Laden nicht, finde die Sachen halt gut - gibt sicher Alternativen
Die Konfig oben müsste man auch genauer durchplanen, der Schaltaktor braucht vermutlich noch ein kleines Netzteil. Mein Netz sieht etwas anders aus, ich habe einen zentralen Hub mit Spannungs- und Stromüberwachung
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... II-AC.html und 8-fach Schaltmodule
http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... 0V-5A.html, aber meine Garage ist auch im Haus selbst.
Software wie gesagt fhem (wenn man Perl kann und/oder wie ich einen Linux Server hat) oder IP-Symcon (Windows)
http://www.ip-symcon.de/. Beide Alternativen können dann auch noch so manch anderes im Haus steuern und KNX, 1-wire, Homematic etc.pp. vernetzen. IP-Symcon ist einfacher bedien-/programmierbar. Apps gibt's für beide, wobei ich auch von unterwegs eher die Webseite nutze (mein Smartphone kann per OpenVPN ins Haus).
