Der Stromverbrauch der Ladeinfrastruktur .
Meistens sind die Wallboxen fest verkabelt angeschlossen. Die eingebaute Überwachungselektronik , eventuelle Netzteile usw. sind ständig aktiv und warten auf ein Ladekabel oder Elektroauto.
Über das Jahr gerechnet bedeutet ein Watt Stromverbrauch pro Stunde bei einem Strompreis von 0,23 € einen Gesamtjahresverbrauch von 8,76 kWh = 2,015 Euro
Auch wenn der Geldbetrag nicht riesig erscheint, bin ich der Meinung, daß ein niedriger Ruhestromverbrauch ein Qualtätsmerkmal darstellt.
Jetzt habe ich persönlich nur einfache, laienhafte Messgeräte , die Unterschiede sind aber interessant.
Die Circontrol CCL-WBM hat einen Ruhestromverbrauch von 1,8 Watt, ohne gesteckten Stecker, ohne EV-Fahrzeugsimulator
Bei angezogenem Schütz steigt der Stromverbrauch auf 5,5 Watt.
Bei eingestecktem Stecker mit EV Simulator beträgt der Stromverbrauch 2,2 Watt.
Die Circontrol Box hat keinen eingauten FI Typ B, dieser ist in der vorgelagerten Installation.
Die mobile Ladebox hat mit FI TypB einen Ruhestromverbrauch von 1,7 Watt und bei angezogenem Schütz von 7,7 Watt.
Die Anzeige LED der 30A Druckschalters lässt den Stromverbrauch um 0,2 Watt ansteigen auf 7,9 Watt.
Wer kann Vergleichswerte zu anderen Wallboxen liefern ??
