Reichweite im Winter?
10.03.2013 09:35Mein Vater hat vor einigen Tagen einen Bericht gesehen,in dem Elektroautos wie der Smart ed im Winter zeigen mussten was sie können.
Alle hatten teils massive Verluste der Rechweite durch die Kälte um -5 Grad.
Wie wird das beim ZOE aussehen? Ich komme aus Süddeutschland und wir haben immer lange Winter und teils lange Kälteperioden... Ein Grund den Wagen nicht zu kaufen?
Produktionsplatz eines i3 reserviert - bald gehts los
Re: Reichweite im Winter?
10.03.2013 09:42Das kommt darauf an, wieviel Reichweite du benötigst. Renault gibt für den ZOE eine alltägliche Reichweite von 150km an. Im Winter sollen es dann noch 100km sein.
Re: AW: Reichweite im Winter?
Anonymous
10.03.2013 09:49Auch Verbrenner haben im Winter einen höheren Verbrauch und damit geringere Reichweite mit einer Tankfüllung.
Der Reichweitenverlust wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:
a) Winterreifen
b) häufiger Einsatz der Innenraumheizung
c) häufiger Einsatz der Akkuheizung
Punkt a) lässt sich erstmal nicht beeinflussen. Aber durch das vorwärmen wenn das Fahrzeug noch am Ladekabel hängt lässt sich viel an Reichweitenverlust minimieren.
Beim Vorwärmen am Ladekabel wird die Energie nicht aus dem Akku genommen sondern aus dem Stromnetz.
Und der Zoe hat im Gegensatz zu anderen E-Autos eine besonders effiziente Heizung mit geringem Stromverbrauch.
Auch dies sollte den Reichweitenverlust im Winter in Grenzen halten.
10.03.2013 09:51Andi_ZE hat geschrieben:
Kommt auf deine Ansprüche an die Reichweite im Winter an.
Wenn's so richtig kalt ist (<-10°C), kommt auch der ZOE mit einer Ladung keine 100km weit.
10.03.2013 17:24Ich kann mir vorstellen dass die Einführung im Winter genau aus dem Grund auf den Sommer dieses Jahres verschoben wurde.
Die versprochene Reichweite schafft er anscheinend nur wenn es nicht zu kalt ist, deshalb ist der Sommer dafür erste Wahl.
mstaudi
10.03.2013 17:45Ein ganz neuer Aspekt. Aber möglich wäre das auch, zumindest als zusätzliches Argument lieber nach dem Winter zu starten. Bei der Stimmung in der Presse derzeit...
Gruss mstaudi
Anonymous
10.03.2013 17:49mstaudi hat geschrieben:Ein ganz neuer Aspekt. Aber möglich wäre das auch, zumindest als zusätzliches Argument lieber nach dem Winter zu starten. Bei der Stimmung in der Presse derzeit...
Gruss mstaudi
WELCHER WINTER IST GEMEINT 2012/13 oder 2013/14
mstaudi
10.03.2013 19:44lingley hat geschrieben:mstaudi hat geschrieben:Ein ganz neuer Aspekt. Aber möglich wäre das auch, zumindest als zusätzliches Argument lieber nach dem Winter zu starten. Bei der Stimmung in der Presse derzeit...
Gruss mstaudi
2016 Re: Reichweite im Winter?
11.03.2013 07:442012/2013
Ampera
11.03.2013 17:48Also beim Elektrofahrzeug kann die Reichweite im Winter bis auf 50% schrumpfen. Je nach dem welche Behaglichkeit man im Auto will. Beim Verbrenner ist die Heizenergie ein Abfallprodukt des Motors. Beim Elektro muss man für die Heizungsleistung einiges an KW/h opfern. Mit der Wärmepumpe im Zoe sollte es nicht so schlimm sein.
Ein Beispiel aus der Praxis. Im Sommer mit 10% Kapazität 15 km weit gefahren. Im Winter bei - 5 ° mit 15% Kapazität nur 10 km gefahren. Im Auto war es warm. Auch wenn man die Heizung ausschaltet, hat im Winter der Akku nicht die gleiche Leistung wie im Sommer.
Bin mit dem Kangoo beim Testen auf knapp über 100 Km gekommen mit 18KW/h verbrauch. Heizung war praktisch aus und der Eco-Modus drin.
Aber keine Angst, der Sommer kommt immer wieder mal zurück.
Gruss Joe
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
