Obd2 DTC Fehlercodes
Nun habe ich dummerweise den ersten Inhalt wegeditiert. Kann mir jemand sagen ob es sich dabei um gravierendes handelt oder ob es einfach Meldung sind die man zur Kenntnis genommen hat. Auslöser ist der Antriebfehlers beim DC Laden. Ladeleistung wsr 20kw bei 98% als die Meldung kam.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Opel
============1==============
P0C46(25)
Raw code: 0C4625
ECU: 682[Archiv (inaktiv)]
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
OBDII: Hybrid battery pack coolant temperature sensor - circuit intermittent/erratic
============2==============
U0415(81)
Raw code: C41581
Status:
OBDII: Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
Opel: Invalid Data Received From Electronic Brake Control Module Message Counter Incorrect; Invalid Data Received From Electronic Brake Control Module Bus Signal Checksum Error
============3==============
P1068(09)
Raw code: 106809
Status:
============4==============
P0D2A(22)
Raw code: 0D2A22
ECU: 694
Status:
Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
============5==============
P2C95(12)
Raw code: 2C9512
ECU: 694
Status:
Test seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) nicht abgeschlossen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
============6==============
P1A52(13)
Raw code: 1A5213
ECU: 694
Status:
============7==============
P1A53(11)
Raw code: 1A5311
ECU: 694
Status:
============8==============
P0D10(72)
Raw code: 0D1072
ECU: 694
Status:
============9==============
P0D0F(73)
Raw code: 0D0F73
ECU: 694
Status:
============10==============
P0D07(72)
Raw code: 0D0772
ECU: 694
Status:
============11==============
P0D08(73)
Raw code: 0D0873
ECU: 694
Status:
============12==============
P0AA4(67)
Raw code: 0AA467
ECU: 694
Status:
OBDII: Hybrid battery positive contactor - circuit stuck closed
============13==============
P0AA1(67)
Raw code: 0AA167
ECU: 694
Status:
============14==============
P0B4F(1C)
Raw code: 0B4F1C
ECU: 694
Status:
OBDII: Hybrid battery voltage sensor E - circuit malfunction
============15==============
P0B45(13)
Raw code: 0B4513
ECU: 694
Status:
OBDII: Hybrid battery voltage sensor C - circuit malfunction
============16==============
P0D0D(13)
Raw code: 0D0D13
ECU: 694
Status:
============17==============
P0D0D(11)
Raw code: 0D0D11
ECU: 694
Status:
============18==============
P0D07(13)
Raw code: 0D0713
ECU: 694
Status:
============19==============
P0D07(11)
Raw code: 0D0711
ECU: 694
Status:
============20==============
P1A51(11)
Raw code: 1A5111
ECU: 694
Status:
============21==============
P1A54(13)
Raw code: 1A5413
ECU: 694
Status:
============22==============
P1A55(11)
Raw code: 1A5511
ECU: 694
Status:
============23==============
P1A50(13)
Raw code: 1A5013
ECU: 694
Status:
============24==============
P0CA6(22)
Raw code: 0CA622
ECU: 694[Archiv (inaktiv)]
Status:
OBDII: Hybrid battery system - charging current too high
DTC report
P0C46(25)
Raw code: 0C4625
Status:
U0415(81)
Raw code: C41581
Status:
P1068(09)
Raw code: 106809
Status:
P0D2A(22)
Raw code: 0D2A22
ECU: 694
Status:
P2C95(12)
Raw code: 2C9512
ECU: 694
Status:
P1A52(13)
Raw code: 1A5213
ECU: 694
Status:
P1A53(11)
Raw code: 1A5311
ECU: 694
Status:
P0D10(72)
Raw code: 0D1072
ECU: 694
Status:
P0D0F(73)
Raw code: 0D0F73
ECU: 694
Status:
P0D07(72)
Raw code: 0D0772
ECU: 694
Status:
P0D08(73)
Raw code: 0D0873
ECU: 694
Status:
P0AA4(67)
Raw code: 0AA467
ECU: 694
Status:
P0AA1(67)
Raw code: 0AA167
ECU: 694
Status:
P0B4F(1C)
Raw code: 0B4F1C
ECU: 694
Status:
P0B45(13)
Raw code: 0B4513
ECU: 694
Status:
P0D0D(13)
Raw code: 0D0D13
ECU: 694
Status:
P0D0D(11)
Raw code: 0D0D11
ECU: 694
Status:
P0D07(13)
Raw code: 0D0713
ECU: 694
Status:
P0D07(11)
Raw code: 0D0711
ECU: 694
Status:
P1A51(11)
Raw code: 1A5111
ECU: 694
Status:
P1A54(13)
Raw code: 1A5413
ECU: 694
Status:
P1A55(11)
Raw code: 1A5511
ECU: 694
Status:
P1A50(13)
Raw code: 1A5013
ECU: 694
Status:
P0CA6(22)
Raw code: 0CA622
Status:
Zuletzt geändert von NachtiKle am Sa 19. Feb 2022, 17:41, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Obd2 DTC Fehlercodes
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5297
Fehlercodes P0D27 und P0C17
von DeltaMoch » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 0
- 491
Letzter Beitrag von DeltaMoch
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1382
Fehlercodes 21F0E3, 21F0E4, 22280F, 222814
Antworten: 4von ghostdex » So 21. Jan 2024, 08:18 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 764
Letzter Beitrag von ghostdex
So 28. Jan 2024, 20:32
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1795
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
