Ahvi5aiv hat geschrieben:Du steuerst dann die SimpleEVSE über den Gleichspannungseingang aus dem Leistungsmesser der Solaranlage der vielleicht genau die richtige Spannung als Leistung abgibt?
Ganz so einfach ist es nicht. Man muss ja von der Leistung der PV noch den Eigenverbrauch abziehen. Bei Netz gebunden Anlagen misst dafür den Strom der ins Netz gehen möchte und regelt den auf Null. Genau das macht der ecoBPR und steuert mit einem Ausgang mit 0 bis 20 mA den Ladestrom.
eSmart hat geschrieben:ich habe eine Insel, speise nichts ein, kein EEG. Daher habe ich im Sommer ungenutzten Überschuß.
Wenn die Insel keinen Netzanschluss hat, ist die Frage wie die Leistung der PV geregelt wird, wenn der Strom nicht verwertet werden kann. Beim AC-gekoppelten System kann man das über die "Netzfrequenz" der Insel erfassen. Die steigt bei Überschuss an und regelt damit die PV-WR. Man könnte bei einem DC-gekoppelten System die Entladeleistung der Batterie erfassen und die auf Null regeln.
eSmart hat geschrieben:Allerdings weiß ich nicht wie man das praktikabel realisieren kann. Bestenfalls ein paar Tage im Jahr.
Die Ladeleistung mit 4-9kw reicht mir völlig, bei einer 18kwP (geplanter Ausbau für 2016) PV, also nicht unrealistisch.
Der KaJu74 hat eine 22 kWp PV-Anlage und da gibt es im Sommer reichlich Überschuss. Wenn ich mir seine Daten so ansehe läd der sein Tesla nur im Winter ab und zu mit Netzstrom. Der hat aber ein Stromspeicher mit 47 kWh Nutzkapazität.
