Ein kleiner Hinweis an alle Smart Ed Fahrer.
Die Möglichkeit der Vorklimatisierung, mittels der Smart Drive App, steht ab sofort zur verfügung!!!
Gruß Drago
Jau, habe ich heute auch gesehen. Die Aussage "Anfang März" war also zutreffend. Löblich,Drago85 hat geschrieben:Ein kleiner Hinweis an alle Smart Ed Fahrer.
Gruß Drago
Meines Wissens geht das preconditioning nur bei Verbindung mit Ladestrom. Die VH zeigt die Option auch an, wenn der Wagen "unplugged" ist.Mix hat geschrieben:Hallo,
funktioniert die Vorklimatisierung denn auch wenn der Smart nicht an der Steckdose hängt?
aber Vorsicht, nicht dass es morgen heißt:Werde es aber heute nacht ausprobieren und morgen berichten...
STEN hat geschrieben:aber Vorsicht, nicht dass es morgen heißt:Werde es aber heute nacht ausprobieren und morgen berichten...
"Habe es ausprobiert und bin morgens dann mit dem Bus zur Arbeit gefahren."
...aehm - und das bringt genau was? Wenn das Auto nicht angeschlossen ist, halte ich jede Form von Vorheizung für Verschwendung von Batteriestrom. Die Heizung gibt doch ohnehin binnen Sekunden Warmluft ab. Zum Abtauen? Würde ich nicht mit Batteriestrom machen. Man muss dann schon sehr auf den Punkt beim Auto ankommen, damit die Wärme aus den 5min nicht wieder futsch ist (der Strom ist es jedenfalls).BuzzingDanZei hat geschrieben:Schade, das löst der ZOE etwas glücklicher. Da kann man sie einschalten, sie läuft dann aber zur Sicherheit nur 5 Minuten.
Ähm, niemand sagt, dass man das nutzen MUSS?! Ist doch jedem selbst überlassen, wofür er den Strom nutzt, ob nun zum Fahren oder zum Heizen. Ich bin froh, dass Renault mir da die Wahl lässt. Ganz ehrlich, wenn ich im Winter im Büro abends sitze und weiß, ich mache in wenigen Minuten Feierabend, habe genug Reichweite übrig um nach Hause zu kommen, dann mach ich es mir mit Sicherheit gerne warm und erleichter mir die Scheibenenteisung.molab hat geschrieben: ...aehm - und das bringt genau was? Wenn das Auto nicht angeschlossen ist, halte ich jede Form von Vorheizung für Verschwendung von Batteriestrom. Die Heizung gibt doch ohnehin binnen Sekunden Warmluft ab. Zum Abtauen? Würde ich nicht mit Batteriestrom machen. Man muss dann schon sehr auf den Punkt beim Auto ankommen, damit die Wärme aus den 5min nicht wieder futsch ist (der Strom ist es jedenfalls).
