go-e Charger Überschussladen mit V2 API und "amx" Befehl
ich bin gerade dabei meinem go-e Charger PV Überschussladen bei zu bringen. Da ich bereits ein Pythonprogramm habe, in dem sämtliche Stromzähler erfasst werden implementiere ich das direkt in Python.
Prinzipiell funktioniert auch alles absolut problemlos, Kommunikation, API, genau so wünscht man sich das.
Das setzen des Stromwerts funktioniert jedoch nur über die alte V1 API: http://*.*.*.*/mqtt?payload=amx=6
In der V2 API habe ich jedoch kein vergleichbares Kommando zu "amx" gefunden.
Die V2 API mit der Filteroption gefällt mir eigentlich besser:
http://*.*.*.*/api/status?filter=["amp", "adi", ...]
Wie implementiere ich PV Überschussladen mit der V2 API ?
Ist in der neuen Firmware das ständige beschreiben von "amp" gar kein Problem mehr ?
Was habe ich übersehen ?
Firmware 051.3
Viele Dank,
Martin
Firmware 051.3
Viele Dank,
Martin
Re: go-e Charger Überschussladen mit V2 API und "amx" Befehl
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Frag mal hier:
https://github.com/goecharger/go-eCharg ... /issues/75
Da liest ein Entwickler von GO-E mit.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Hier gibt es neue Infos: viewtopic.php?f=105&t=71735
Wie vermutet hat die neuere Firmware wohl kein Problem mehr mit den Schreibzyklen. "amx" für PV Überschussladen ist somit nicht mehr notwendig.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
go-e charger v3 hardware erlaubt neben AMPs auch 1p/3p Umschaltung. Wenn in der App "Ausstecken simulieren" aktiviert ist, passiert das automatisch. In der App muss unter "Internet" -> "Erweiterte Einstellungen" die "Lokale HTTP API v2" aktiv sein:
#adjust amps
curl "http://1.2.3.4/api/set?amp=16"
#set 1-phase
curl "http://1.2.3.4/api/set?psm=1"
#set 3-phase
curl "http://1.2.3.4/api/set?psm=2"
#start charging
curl "http://1.2.3.4/api/set?frc=0"
#stop charging
curl "http://1.2.3.4/api/set?frc=1"
# Get settings (all or some, see https://github.com/goecharger/go-eCharg ... keys-de.md ):
curl "http://1.2.3.4/api/status"
curl "http://1.2.3.4/api/status?filter=amp,psm"
#adjust amps
#set 1-phase
#set 3-phase
#start charging
#stop charging
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Hallo C-zero75,
vielen Dank. Am Ende entscheidet (zumindest bei mir) das Auto ob er Laden startet oder nicht (zB in Abhängigkeit vom Charge Limit) .... bei frc=2 entscheidet (theoretisch) die Wallbox, wobei das Auto ja dann trotzdem schon voll sein kann ... Wäre denkbar, dass bei manchen Autos frc=2 benötigt wird, sofern die das Laden nicht selbst proaktiv starten. Bei Tesla reicht frc=0 (neutral), läuft bei mir so seit einigen Wochen ... Habe mich nicht weiter damit beschäftigt, um ehrlich zu sein, da es mit frc=0 genau das macht was ich wollte.
Wenn jemand ein ganz konkretes Auto bzw. Szenario kennt, in dem frc=0 und frc=2 einen Unterschied macht, würde mich das auch interessieren.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hallo @franky303 ,
habe es jetzt mit frc 1 und 2 umgesetzt.
Bei 0 ging (glaube ich, hab so viel rumgespielt, dass ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher bin) die Ladung schon beim einstecken los, was ich nicht möchte.
Habe jetzt in der App alle Zeiten gesperrt und starte mit frc2 oder dem Knopf. Scheint zu funktionieren.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Go-e Charger - API Änderung in der Hardwareversion 3 - Parameter amx
Antworten: 1von JLorenz86 » Fr 17. Sep 2021, 09:43 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1046
Letzter Beitrag von ecar23
So 19. Sep 2021, 12:27
Selbstbau- / Kauf-Ladeboxen mit externem Befehl zur Leistungsregelung
Antworten: 1von AlexanderWalter » Di 5. Apr 2022, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 384
Letzter Beitrag von Geotec
Di 5. Apr 2022, 17:50
go-e charger und API
Antworten: 11von NatroN » Mo 10. Jan 2022, 00:25 » in Ladeequipment - 11
- 1506
Letzter Beitrag von NatroN
Mo 7. Feb 2022, 09:13
Smartfox Pro Charger oder andere Lösungen für zukünftiges Überschussladen
Antworten: 4von great_smoothy » Do 26. Aug 2021, 10:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1320
Letzter Beitrag von great_smoothy
Do 26. Aug 2021, 22:05
PV-Überschussladen mit Elli ID Charger - Workaround
Antworten: 129von S4V1OR » Fr 14. Jan 2022, 16:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 129
- 13003
Letzter Beitrag von Andreas S
Do 16. Jun 2022, 12:31
