12V Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer.
Am Wochenende kamen wir aus unserem 2 wöchigen Urlaub zurück. Ioniq 5 P45 stand abgeschlossen in der Garage -> keine Reaktion auf Funk-Schlüssel, auch nicht auf die Bluelink App. Mit dem Notschlüssel entsperrt, Batterie gemessen -> 1,82 V - > komplett tiefentladen. Habe die Batterie wieder geladen - traue der Geschichte aber nicht -> Herr Sangl meint -> vielleicht Fehlfunktion von Bluelink (aus Versehen eventuell was aktiviert worden) .... jemand schon das Gleiche erlebt bzw den Wagen 2 Wochen am Stück nicht benutzt?
Re: 12V Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer.
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
haben die 1,8V noch gereicht um das Hochvolt System zu starten?
Genau für solche Fälle habe ich das immer dabei....
viewtopic.php?p=1671501#p1671501
Leider nicht - musste mit dem Schlüssel im Klappschlüssel öffnen - das war super hakelig und da ich es noch nicht ausprobiert hatte, dachte ich zunächst der Schlüssel würde nicht passen. Dann Motorhaube auf und Spannung gemessen, dann mein "gutes" Ladegerät angeschlossen -> wollte aber nicht laden da keine 12 V Batterie erkannt, dann mein uraltes, billiges Ladegerät für ein paar Minuten drangehalten bis die 12 V wieder da waren, dann konnte das elektronische Ladegerät die Arbeit übernehmen.
Ich habe sowas hier: https://www.amazon.de/NOCO-GB50-Starthi ... B07MVY7K43
Aber eher für meinen VW Bus der 20 Jahre alt ist und nicht für ein nagelneues e-Auto.
- Hat sich bedankt: 949 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
- Diddlwiddl
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Gibts eigentlich eine 12V Batterie mit mehr Kapazität, die die Serienbatterie ersetzen kann und passt? Würde die Lage zumindest etwas mildern. Bluelink hat bei mir auch öfter 12V Warnung angezeigt, wobei das natürlich auch ein App-Bug sein kann. Wenn man in der Anleitung liest, Heckklappe usw. nur einstellig zu nutzen, um die 12V zu schonen (wenn Auto "aus"), wäre etwas mehr Puffer nicht verkehrt.
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Welche Verbraucher im Ioniq 5 können eigentlich überhaupt die 12-V-Batterie auf die erwähnten "1,82 V - > komplett tiefentladen" runterziehen?
Spätestens bei 9 oder 10 Volt sollte doch jede Elektronik denken, ok, ich hör lieber auf zu arbeiten, das wird nix mehr? Was passiert da noch zwischen 2 und 9 Volt?
Das ist der Punkt. Eigentlich sollte garnichts die 12v Batterie so runter ziehen.
Selbst die berühmte Leuchte im Kofferraum, die früher gern mal die Batterien leer gesaugt hat schaltet sich seit Jahren nach ner weile von selbst ab. Ok zumindest bei den Fabrikaten die ich bisher kenne. Deshalb gehe ich von einem Defekt aus. Man könnte mal messen was der Wagen so zieht wenn er ne weile gestanden hat und eigentlich alles aus sein sollte.
Stellt man dann einen erhöhten Verbrauch fest könnte man nach und nach die verschiedenen Sicherungen ziehen um zu sehen was es ist.
Allerdings bei so einem neuen Auto würde ich damit in die Werkstatt fahren.
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
Mich würde generell interessieren, was Hyundai oder ein Händler zu dem Thema gesagt hat, was denn da die Schwierigkeit darstellt. Das Solardach kann es ja eigentlich, darum sollte es technisch sollte es doch eigentlich kein Problem sein? Oder würde diese ständige Überprüfung so viel Strom fressen, dass man Angst vor Vampirverlusten hat? Gibt's da schon irgendwelche Threads zum IONIQ oder Kona mit dieser Problematik?
Und, kann man sich da eventuell selbst was basteln, oder über die App eventuell gewarnt werden, bevor es zu spät ist?
IONIQ5 AWD 72,6kWh UNIQ Pano Relax Atlas White/schwarz (seit 25.5.22)
Kilometerstand: 51 715 km, Verbrauch 20,3 kWh/100 km, 80% Autobahn
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Schau mal in der Bluelink-App von wann die Meldung 12V-Batterie ist. Anhand des Datums siehst du ob das System nicht richtig heruntergefahren war (Warnung einen Tag nach abstellen) oder wie lange es gedauert hat. Lange Dauer irgend ein sch… Kleinverbraucher. So leere Batterie spricht eigentlich für Krichstrom oder Glühlampe.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- 2847
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 742
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 3344
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1737
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Batterie (12V) abklemmen
- 1694
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
