Waschstraße
Dietz
24.08.2021 09:49Hallo,
ist einer von euch schon einmal mit dem e-C4 in die Waschstraße gefahren? Wenn ja, einfach in N Stellung und nach der Trocknung auf D und rausfahren?
Bis jetzt habe ich nur in der Waschbox mein Auto gereinigt.
CITROËN ë-C4 Feel Pack seit 7/21
Re: Waschstraße
Kiuence
24.08.2021 10:56Kommt auf die Waschstraße an. Ich fahre immer in die, bei denen das Auto auf der Stelle steht und sich die Bürsten bewegen. Da parkt man wie normal mit P und Feststellbremse.
Bei denen mit Schleppen musst du schauen das du den Motor anlässt. Sonst schaltet sich ja die elektrische Feststellbremse automatisch ein und dann wird es uncool. Also auf N stellen, Motor anlassen und hinterher normal rausfahren. Wobei ich mit diesen Waschstraßen keine Erfahrung bzgl. der Assisstenzsysteme habe. Kann sein, dass alles anfängt zu piepen, weil Motor an und Hindernisse ans Auto kommen.
Re: Waschstraße
24.08.2021 11:31Auto auf „N“ und das Piepen ertragen - so hat es mir der Betreiber auf Befragen gesagt !
BMW i3 94 AH REx
Re: Waschstraße
dave_01
24.08.2021 15:08In der Bedienungsanleitung ist auf S 170 dazu ausgeführt:
"Wechsel in den Freilauf
In einigen Situationen müssen Sie das Fahrzeug in
den Freilaufmodus versetzen (beim Abschleppen,
auf einer rollenden Landstraße, in einer
automatischen Waschanlage oder beim Transport
per Schiene oder Seefracht.
Das Verfahren variiert je nach Getriebe und
Feststellbremse.
Lösen der Bremse
► Treten Sie bei stehendem Fahrzeug und bei
laufendem Motor das Bremspedal und wählen Sie
den Modus N.
Innerhalb von 5 Sekunden:
► Halten Sie das Bremspedal gedrückt und
führen Sie Folgendes nacheinander aus: Schalten
Sie die Zündung aus und stellen Sie den Impuls-
Gangwählschalter nach vorne oder nach hinten.
► Lassen Sie das Bremspedal los und schalten
Sie dann die Zündung wieder ein.
► Drücken Sie mit dem Fuß auf der Bremse den
Schalter der elektrischen Feststellbremse, um sie
zu lösen.
Sie die Zündung aus.
Auf dem Kombiinstrument wird eine
Meldung angezeigt, die das Entsperren
der Räder für 15 Minuten bestätigt.
Rückkehr zum normalen Betrieb.
► Starten Sie den Motor neu, während Sie das
Bremspedal treten.
Keyless-System
Sie dürfen das Bremspedal nicht treten,
während Sie die Zündung wieder einschalten
und sie danach ausschalten. Falls doch, wird
der Motor gestartet, sodass Sie den Vorgang
erneut beginnen müssen."
Re: Waschstraße
Bogey1957
30.08.2021 08:08In den Freilauf zu schalten scheint mir für die Waschstrasse nicht praktikabel zu sein. So viel Zeit blebt einem da nicht
Re: Waschstraße
MasterAndi0815
30.08.2021 16:03Bisher habe ich in der Waschstarße einfach nur auf N geschaltet und die Fahrbereitschaft angelassen.
Am Ende nur Kurz leicht auf die Bremse und wieder D rein zum rausfahren.
Hat wunderbar geklappt !
Diese Methode mit dem Freilauf, bei dem das Fahrzeug dann auch aus ist, ist mir viel zu kompliziert.
Warum so etwas nicht einfach über einen Menüpunkt auswählbar ist erschließt sich mir nicht.
Skoda Enyaq iV80 09/2021 / Quarz-Grau Metallic / Loft / 19"er / AHK / keine WP.
SAIC MG4 02/2023 / Luxury / Medal Silver.
