Routenplaner - Wünsche
Re: Routenplaner - Wünsche
- Danke erhalten: 623 Mal
Hallo Rolf,
an die Ladezeit muss ich noch einmal ran. Eigentlich wird sie derzeit auch falsch berechnet - basierend auf der zurückgelegten Strecke und nicht der bevorstehenden, was ja mehr Sinn machen würden.
Die Berechnung kannst du übrigens sehr wohl beeinflussen. Sie basiert auf der angegeben Reichweite im Verhältnis zur Batteriekapazität. Wenn du also 200 km Reichweite angegeben hast, allerdings nur 100 gefahren bist, ist dein Verbrauch die Hälfte der Kapazität. Ich bin mir nicht mehr sicher, bei der Ladeleistung müsste ich pauschal mit 80 Prozent gerechnet haben.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo zusammen.
Ich lese hier schon eine Weile mit, bin aber jetzt erst dazu gekommen mich anzumelden.
Vorstellung usw. ist in Arbeit; mein Fzg kommt Ende des Monats erst...
Bezgl des Routenplaners:
Ist es möglich die Ladezeit an den einzelnen Ladepunkten manuell anzupassen? Sollte z.b. bei einem CCS nur bis 35% laden um danach beim nächsten CCS über 1,5h "auszuharren", damit ich einen Endstand von 100% erreiche. Wenn ich das manuell ausmitteln könnte, erreiche ich doch bestimmt eine bessere Gesamtzeit, oder mache ich da einen Denkfehler?
Gruß, christemb
Gruß, christemb
TeeKay
Wieso sollte man voll laden? Bei allen Fahrzeugen sinkt die Ladeleistung im hohen SOC-Bereich. Bei gegebener zuverlässiger Ladeinfrastruktur ist man schneller, wenn man nicht voll lädt, sondern abdampft, sobald die Ladeleistung sinkt (und die nächste Lademöglichkeit erreicht wird).Rolf hat geschrieben:ich finde nicht, das es falsch berechnet wird. wenn man eine Ladesäule gefunden hat, macht man den Akku ja wieder voll und läd nicht nur so viel, um gerade so bis zur nächsten Tanke zu kommen. außer man hat nur noch 10 km bis nach Hause
@christemb
Generell macht es schon Sinn, nur soviel zu laden wie man tatsächlich braucht (+ ein klein wenig Reserve, je nach Erfahrung). Genau so werden auch die Ladezeiten berechnet.
Wenn du an einem Ladestopp 100 Prozent brauchst, um den nächsten Streckenabschnitt zu schaffen, bringt es für dich kaum einen zeitlichen Vorteil, wenn du am vorherigen länger als notwendig lädst - vorausgesetzt beide Säulen sind gleich schnell.
Es gibt jedoch durchaus Fälle, wo es Sinn macht, beispielsweise wenn auf eine 50 kW Schnellladesäule ein 20 kW Semi-Schnelllader oder eine Typ 2 Säule folgt. Hier liefert der Routenplaner aktuell Ladezeiten, die man durch eine solche Option optimieren könnte.
- Danke erhalten: 29 Mal
So habe ich christemb auch verstanden.
ich habe hier mal eine Route nachgebaut. (kann dafür etliche andere Beispiele konstruieren.)
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/375146/
Nach Planer
- ich komme leer am ersten Stop in Pforzheim an und lade (44kW) dort 10 Minuten um gerade zum nächsten Stop zu kommen
- der nächste Halt (Ludwigsburg) ist nur 20kW und fordert dann über eine Stunde ladezeit
Real lade ich auf der Strecke so, dass ich beim 44kw-Lader 80% hole, um dann am 22kW-Lader Zeit zu sparen.
In Summe spart man damit ca. 15 Minuten.
Darüber bin ich auch schon ein paar Mal gestolpert.
Die Anpassung der Ladezeit oder SoC würde schon Sinn machen
Nach Planer
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Habe nochmal ein bisschen mit dem Routenplaner gespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass es sinnvoll sein könnte bestimmte Ladeverbünde aus dem Filter auszuschließen, anstelle alle anderen bis auf diesen einen hinzuzufügen. (glaub etwas kompliziert beschrieben...)
Quasi eine Blacklist der Ladeverbünde, alternativ zur bisherigen Whitelist-Lösung.
Vielen Dank für die prima Arbeit die hier drinsteckt und für die Zeit und Umwege, die mir der Planer schon gespart hat.
Gruß, christemb
Gruß, christemb
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- Subaru E-Outback
- E-Outback - Allgemeine Themen
- E-Outback - Antrieb, Elektromotor
- E-Outback - Batterie, Reichweite
- E-Outback - Infotainment
- E-Outback - Laden, Ladeequipment
- Subaru Uncharted
- Uncharted - Allgemeine Themen
- Uncharted - Antrieb, Elektromotor
- Uncharted - Batterie, Reichweite
- Uncharted - Infotainment
- Uncharted - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
