Re: Winterräder
12.11.2017 18:25Die Ausstattung hätte halt besser winterpaket heißen sollen
Text in Kurzform da mobile device
Technikblog & Shop:
http://www.elektrifiziert.net
Re: Winterräder
13.11.2017 09:42MichiRedv hat geschrieben:Die Reku hat nix mit den neuen Reifen oder Schmierfilm zu tun.
Wann macht man Winterreifen auf das Auto? Wenn es kalt ist.
Dann ist auch euer Akku kalt und die Reku begrenzt. Das ist auch der Grund, warum die Reku nach einigen KM wieder normal läuft.
Heizt im Winter doch mal an einer 11KW Typ2 Säule vor, oder beim Schnellader. Dann ist beim wegfahren die Reku auch voll da (Wenn man die Sitzheizung hat, weil nur da die Akku Vorkonditionierung mit dabei ist) und am Schnellader, weil der bei der Leistung den Akku eh heizt.
da muss ich dir leider widersprechen...bei mir hatte es definitiv mit den neuen winterreifen zu tun...denn das wetter ist inzwischen noch kälter und unter keinen umständen (akku kalt/warm, leer, voll, 0° oder 10°) hab ich so wenig reku wie in den ersten paar huntert km nach dem reifenwechseln...erst dann hat das auto wieder normal rekuperiert und tut es auch heute noch (ebenfalls fast egal wie kalt/warm der akku ist).
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Re: Winterräder
13.11.2017 21:02kann ich auch so bestätigen. Bin vor dem reifenwechsel unterwegs gewesen. Dann nach Hause, 30min Reifen gewechselt und gleich eine Probefahrt gemacht. Unterschied war sofort spürbar. Mittlerweile hab ich paar hundert km runter und merke kaum mehr was davon, auch wenns mittlerweile deutlich kälter ist. Dies müsste ja nur bei ganz neuen Reifen der Fall sein. Wenn ich den Satz in der nächsten Saison wieder montiere, dürfte man so einen Unterschied nicht mehr vorfinden.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Re: Winterräder
14.11.2017 07:40ist für mich ja auch nur logisch, dass es mit den reifen zu tun hat...
wenn es nass auf der straße ist bzw der grip schlechter ist und das fahrzeug schlupf erkennt, dann nimmt er sofort die reku zurück...ob er schlupf jetzt vom straßenbelag oder von den reifen kommt, das weiß das fahrzeug nicht
selbst beim aktuellen, nasskalten wetter ist die reku fast immer zu 100% da, egal ob der akku kalt oder warm ist - für mich ein weiteres zeichen das es ganz klar an den neuen reifen lag
Re: Winterräder
15.11.2017 09:27Moin,
habe mich nun auch für die Nokian WR D4 155/70 R19 88Q Winterreifen entschieden. Habe nach Umbau von der 19'' Mischbereifung bisher keine Nachteile gespürt (Komfort, Reku), sogar die Laufgeräusche sind wirklich minimal lauter - also für so grobe Winterreifen völlig ok.
Die angegebenen Effizienzklassen:
•Rollwiderstand: B
•Nasshaftung: A
•Geräuschemission: 68 dB
Damit soll der Reifen ja leiser sein als der Bridgestone, was gut angehen kann, da er wie gesagt für meinen Geschmack sehr leise ist. Ich würde ihn wieder kaufen.
BMW i3s 120Ah aus 10'2020, davor i3 94Ah 2018-2020
Re: Winterräder
15.11.2017 14:17ich bekomme demnächst meinen i3 mit Winterrädern ab Werk, weiß jemand, welches Fabrikat auf die 19" aufgezogen wird?
Jaguar XK 4.2 Convertible 08/2007, BMW i3 (94 Ah) 12/2017, PV zu 6,03 KWp, BMW Wallbox, Kia EV6 AWD GT Line
Re: Winterräder
15.11.2017 17:33BMW hat nur die Bridgestone Reifen ab Werk
Re: Winterräder
MichiRedv
15.11.2017 19:58Bei meinen Nokian, die nagelneu waren, gab und gibt es keine Reku Einschränkung. Die hatte ich aber, als der Wage bei 8 Grad noch mit Sommerreifen draußen stand.
Man müsste das ja testen können. Die Reku sollte dann, nachdem man die Reifendrücken in den Seetings neu anlernt, immer reduziert sein.
An einen Schmierfilm glaub ich nicht, eher an eine anfangs noch glatte Oberfläche die aufgeraut werden muss.
Was mich bezüglich Reku nervt ist, daß die in den Kurven so massiv reduziert wird. Bei unserem Model S ist es nicht so, das verzögert auch in der Kurve noch gut. Aber nun back to topic
Fiat 500e by Bocelli (2022er), Tesla Model 3 Performance (2021er), Tesla Model X Plaid (2023er)
Re: Winterräder
Anonymous
15.11.2017 20:02jonny007 hat geschrieben:Hallo,
weiß jemand zufällig, ob die angebotenen Komplett-Radsätze auch die Reifendrucksensoren beinhalten ?
Waren bei mir mit dabei.
Re: Winterräder
15.11.2017 20:13@MichiRev:
Das hat nichts mit glauben oder nicht zu tun.
Das ist eine Tatsache.
Die Formen, in denen die Reifen hergestellt werden, müssen mit Trennmittel eingesprüht werden um den Reifen aus der Form zu bekommen. Dieses Trennmittel wandert auch zum Teil in den Gummi und bildet dort eine rutschige Schicht, die sich erst abnutzen muss.
Gruß,
Wolfgang
Die BMW i3 Kofferraumerweiterung /
trunk extension und die BMW i3 Frunkdichtung /
frunk sealing gibt es hier:
WOKEBY
