Re: i3 wegen Unbrauchbarkeit zurückgeben?
17.09.2014 16:02BMW EV hat geschrieben:Es braucht nur ein voll beschaltetes Ladekabel und eine Umklemmung im i3!
Und eine voll beschaltetete Steckerbuchse im Auto. Dort fehlen ja auch die Pins der beiden anderen Phasen.
17.09.2014 21:29Das mit der Ladebuchse scheint zwar trivial, aber ich habe leider noch kein passendes Ersatzteil gefunden...
Technikblog & Shop:
http://www.elektrifiziert.net
marfuh
19.09.2014 15:12Hier nochmal mein Eintrag in diesem Thread!
Habe letzte Woche mein Update 02.03.03 bekommen (Klima defekt) und war der Meinung das, wie in dem Forum schon öfter beschrieben, auch meine Ladeleistung automatisch damit auf ca. 5.x kW/h reduziert wurde.
Habe heute an einer 22kW Station Probe geladen. Beginn bei 35 %. Alle 10 min hatte ich einen Zuwachs von 5 % das heißt, gemäß der Formel in einem anderen Thread, hätte ich eine Ladeleistung von ca. 7 kW/h. Nach Berücksichtigung der Ladeverluste müsste die Ladeleistung doch korrekt bei ca. 7,4 liegen.
Oder?
Anonymous
19.09.2014 18:20Einer reicht!
19.09.2014 19:54green_Phil hat geschrieben:Die Idee ist ja nicht neu. Anfagen dazu bekamen eine klare Antwort: Das wird nicht passieren!
Gab es eigentlich auch eine Begründung seitens BMW warum nicht ?
MfG Rudolf
Ab 18-11-2013 Fluence, seit 16-6-2015 MS 85D, seit 16-6-2017 MX 90D Gratis SuC gefällig?
http://ts.la/rudolf798
BMWFan
19.09.2014 20:055 % Zuwachs in 10 min entsprechen 30 % in einer Stunde und damit 18,8 kWh x 0,3 = 5,64 kWh. Effektive Ladeleistung = 5,64 kW. Bei 20 % Ladeverlust hast du eine Ladeleistung am Eingang von 6,77 kW.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Curio
19.09.2014 20:06Für mich persönlich sind diese ganzen "abgeleiteten Messungen" auf Basis x% SOC pro Stunde zu ungenau.
Nur noch so viel: Wenn keine Messwerte über die abgegebene elektrische Energie der Säule vorliegt, oder ein Momentanwert der Ladeleistung, bleibt eine große Ungenauigkeit bei den Messungen.
Und ohne genauere Angaben wie Temperatur, Start SOC (wie gemessen? Service Menu/im Auto, per App), Messmethode des Zuwachses etc. würde ich persönlich hier keine Aussage "Daumen rauf" oder "Daumen runter" bzgl. der Drosselung machen.
Bei Mennekes Säulen wird das wunderbar angezeigt - ich habe eine in der Nähe und werde mich daran orientieren.
Aber jeder macht sich eben seinen persönlichen Reim und BMW kann ja froh sein, wenn man das ohnehin nicht so genau feststellen kann... umso eher sind die Kunden zufrieden.
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
BMWFan
19.09.2014 20:21Bei 220 V und 32 A kommt man auf eine Ladeleistung von 220 V x 32 A = 7,04 kW. Die 7,4 kW als maximale Leistung erhält man nur bei erhöhter Netzspannung von über 230 V. Bei normaler Spannung und unter Einrechnung von 20 % Verlust ist man bei effektiv 5,6 kW Ladeleistung für die Batterie oder 5 % Kapazitätszuchwachs in 10 min. Marfuhs i3 lädt also mit voller Leistung. Die Messung über den prozentualen Zuwachs in 10 min ist sehr genau.
19.09.2014 20:44Wir haben seit 1987 eine Netzspannung von 230 / 400 Volt (+-10%). Theoretisch könnte die Ladeleistung zwischen 6,6 und 8,1 kW schwanken, wobei 7,4 kW die Nennleistung bei Nennspannung sind. Die 220 / 380 Volt sind historisch, tauchen aber aus irgend einem Grund immer wieder auf. Naja, manche können sich auch bis heute nicht von der D-Mark trennen.
BMWFan
19.09.2014 20:57Ok, 230 V, wieder mal was dazugelernt, damit wäre die maximale Nettoladeleistung bei 5,9 kW oder 5,2 % SOC-Zuwachs in 10 min. In der Realität wird man aber beim Laden wegen Spannungsabfall unter Last eher bei 5 % liegen. Bei mir sinkt die Spannung beim Laden mit 3,7 kW auf der Phase unter Last um ca. 4 Volt ab.
