Ladekabel Typ 1 später auf Typ 2 umbaubar?
TJ0705
09.08.2014 15:17Hi,
nachdem sich leider die Hoffnung auf ein umgebautes Ampera Ladekabel von Ampi zerschlagen hat, möchte ich mir jetzt anderweitig eines kaufen, das bis 16A verträgt. Ich möchte damit den Leaf schnellstmöglich laden, falls ich mal keine Typ 2 Säule mehr erreiche.
Angebote und Empfehlungen finden sich hier ja reichlich. Meine Frage ist aber:
Falls ich den Botschafter Leaf nicht übernehme und stattdessen dann ein Auto mit Typ 2 Anschluß fahre, läßt sich so ein Kabel dann einfach umbauen? Bei welchem Anbieter wäre das ggfs. am ehesten möglich.
Das Kabel würde zwei Jahre nur für den Notfall mitfahren. Da wäre es ärgerlich, wenn ich es danach nicht mehr gebrauchen könnte. Daher überhaupt nur diese Überlegung. Kann jemand etwas dazu sagen?
Danke und Grüße
Dirk
Re: Ladekabel Typ 1 später auf Typ 2 umbaubar?
09.08.2014 15:22Meine Empfehlung: Mobile Ladebox mit Typ2-Buchse, die wirst du bei jedem E-Kfz weiterverwenden können (Crohm, Bettermann, Schrack, etc... ) vom I-Miev bis zum Model X ...
MfG Rudolf
Ab 18-11-2013 Fluence, seit 16-6-2015 MS 85D, seit 16-6-2017 MX 90D Gratis SuC gefällig?
http://ts.la/rudolf798Re: Ladekabel Typ 1 später auf Typ 2 umbaubar?
TJ0705
09.08.2014 18:33Hi Atlan,
klar, das wäre eine konsequente Lösung, allerdings auch teuer und sperrig. Es geht mir dabei ja nur um eine Notlademöglichkeit. Wenn alle Stricke mal reissen, möchte ich nicht mit dem 10A-Ziegel stundenlang stranden.
Grüße Dirk
09.08.2014 20:00Hallo Dirk,
es ist kein Problem den Stecker Typ1 später noch gegen einen mit Typ2 auszutauschen.
Macht Ampi jetzt nichts mehr ?
Ich hab auf meinen Ampera-ICCB damals selber die Original-Firmware wieder aufgespielt.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
TJ0705
09.08.2014 20:11Hallo Klaus,
danke, damit ist mir geholfen. Dann werde ich den Stecker ggfs. einfach irgendwann tauschen. Mache mich aber auch nochmal schlau wegen des anderen Vorschlags, denn ein Kabel für Typ 2 Säulen habe ich, und so viel größer als ein weiteres Kabel sind diese Boxen wohl auch nicht.
Ampi wollte sich nochmal melden. Bisher weiß ich nur, daß es das Geld zurück gibt.
Grüße Dirk
Anonymous
10.08.2014 09:09Wenn du ein fertig konfektioniertes Kabel kaufst, hat das nur eine Phase. Umbau ist dementsprechend später auch nur mit einer Phase möglich. Wenn du wirklich zukunftsfähig sein willst, dann must du dir ein Kabel nach Wahl konfektionieren lassen und auf dreiphasigem Kabel am einphasigen Typ1 bestehen. Ich hab mit dem gleichen Hintergedanken wie du ein fertiges Kabel gekauft, sogar 32A, und erst hinterher bemerkt, dass das ja nur eine Phase hat. Für Zoe, Smart, Tesla, B-Klasse wäre das also schonmal nichts.
TJ0705
10.08.2014 10:42Guter Hinweis. Danke, TeeKay! Da werde ich drauf achten.
