I3 Diagnosemenu aktivieren -> SOC in % oder kWh sehen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Eben bei Facebook in einem Kommentar von Chad Hogan aufgeschnappt, Anleitung zur Aktivierung eines besonderen Menus um unter anderem SOC in % oder kWh anzeigen zu lassen. Es soll über die aktuelle Fahrt hinweg angezeigt bleiben, aber nicht dauerhaft. Ich weiß nicht, wie man Facebook Beiträge verlinkt, deshalb der entscheidende Text als Kopie (use at own risk !):
"Note: This appears to be a service/diagnostic menu in the i3, and may cause unexpected results. Use at your own risk.
1. Press and Hold Trip Rest Button for a few second
2. Press the trip button until you reach option 4 “Lock”
3. Press and Hold until you see “Number”
4. You will need to calculate your number. Add up the last five digits of your VIN, this is your Number. Then cycle through the numbers until you reach your number. Then press and hold.
5. Cycle through the options until you reach option 13. Then press and hold.
6. Press the trip reset button repeatedly until you reach number 9 for SOC or 10 for kWh."
Re: I3 Diagnosemenu aktivieren -> SOC in % oder kWh sehen
Also bei unserem I3 funktioniert es . Und da steht dann unter anderem auch die maximale Kapazität sowie die aktuelle Kapazität und SOC. SOC mal aktuelle Kapazität ergibt unter Einbeziehung der Ungenaugigkeit aktuell recht genau die maximale Kapzität, die bei unserem I3 dort mit 19,8 kWh aufgeführt ist. Was ich noch interessant finde und mir bei der Fahrt ansehen werde ist die Batterietemperatur. Mal sehen, ob sie tatsächlich aktiv gekühlt wird und was z.B. beim CCS Laden herauskommt. Nett auch die Akustikprüfung, Blinkergeräusche ohne daß der Blinker an ist .
Liebe Ingenieure bei BMW, ich will diese Infos frei im Bordcomputer angezeigt bekommen wenn ich möchte. Bitte...
Cool, werd es mal probieren!NotReallyMe hat geschrieben:Also bei unserem I3 funktioniert es . Und da steht dann unter anderem auch die maximale Kapazität sowie die aktuelle Kapazität und SOC. SOC mal aktuel.....
Der Bitte an die Softwareingenieure schließe ich mich an!
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
Hm, bei mir kommt nur die Anzeige, dass ein Reset 03/16 möglich ist oder so ähnlich.
Das sind zwei Punkte zwischen denen ich hin und her schalten kann einer "Nummer 4" gibt es nicht!
Was habe ich falsch gemacht?
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Hasi16
Hi,
da ich anfangs auch mehrfach gescheitert bin eine "Anpassung" der Vorgehensweise auf Deutsch:
1. Den Tageskilometerknopf solange drücken, bin ein Servicemenü kommt (01, 02...). Falls die "Rücksetzanzeige" für Bremsflüssigkeit kommt: Wagen aus und wieder anschalten und erneut anfangen.
2. Den Tageskilometerknopf dreimal kurz drücken, so dass der Menüeintrag "Entriegeln" erscheint.
3. Den Tageskilometerknopf solange drücken, bis dort "Code" steht.
4. Die letzten fünf stellen der VIN addieren. So oft den Tageskilometerknopf drücken, bis hinter "Code" das Ergebnis der kleinen Rechenaufgabe steht. Dann den Tageskilometerknopf gedrückt halten, bis man wieder im vorherigen Menü ist.
5. Neue Menüeinträge sind freigeschaltet: Den Tageskilometerknopf so oft drücken, bis man das Menü 13 erreicht.
6. Den Tageskilometerknopf wieder lange drücken. Im Untermenü so oft kurz den Tageskilometerknopf drücken, bis man "9" für SOC oder "10" für kWh erreicht.
Die VIN: Die letzten sieben Stellen der Fahrzeuggestellnummer: Aktuell beginnen viele mit "VZ". Mehr interessante Infos: http://www.bmwarchiv.de/
Und jetzt postet mal fleißig, was bei Euch für kWh-Werte und Ohm-Werte stehen!
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Update von der Fahrt zur Arbeit: Batterie zu Beginn 24 Grad, maximale Kapazität 19.9 kWh, ich hatte das WE über nur beigeladen und letzte Nacht auch nicht geladen. Die Batterietemperatur blieb fest bei 24 Grad, und bis ich ca. 25 Min. nach Beginn der Fahrt zweimal kräftig durchbeschleunigt habe (auf die Autobahn). Dann ging es relAtiv schnell auf 27 Grad hoch und bei der weiteren sparsamen Fahrt auch schnell auf 25 wieder runter. Beim Wechsel von 51 auc 50 % SOC wurde 9,7 kWh Kapazität angezeigt, mithin 19,4 kWh bei 100 %. Ich bin gespannt, was dann beim nächsten Laden angezigt wird wenn der Akku voll ist.
Heute bekommt unser I3 die Klimaanlage wieder eingeschaltet (steht also jetzt in der Werkstatt). Mal sehen, obs auch neue Software gibt. Ich hab vorsorglich schon mal die aktuelle Versionsnummer notiert ...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Vor dem Losfahren Batteriekapazität ebenfalls 19,9 kWh. Batterietemp immer zwischen 23 und 24 Grad während der Fahrt. Spannend auch die 2 Geschwindigkeitsmesser, bei dem einer die tatsächliche anzeigt und man gut die Abweichung mit der gleichzeitig angezeigten Geschwindigkeit vergleichen kann. Etwas Gefummel, bis ich wieder aus dem Menü draußen war
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1209
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 1946
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Verkehrsfunk (TA/I) aktivieren
Antworten: 3von Keksfamilie » Sa 5. Aug 2023, 19:48 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 900
Letzter Beitrag von Amilo
So 6. Aug 2023, 13:25
Navi aktivieren
Antworten: 8von ChristofEup » Di 22. Aug 2023, 11:54 » in 500 Elektro - Infotainment - 8
- 1663
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 30. Aug 2023, 09:01
Navi aktivieren
Wie OTA aktivieren
Antworten: 3von Performanceguru » Di 24. Okt 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 806
Letzter Beitrag von Performanceguru
Di 24. Okt 2023, 14:21
Wie OTA aktivieren
