Not-Entriegelung Ladeklappe
Nesami
06.10.2020 22:06Hallo,
gibt es beim Corsa die Möglichkeit einer Not Entriegelung, wenn sich das Ladekabel nicht mehr abziehen lässt?
Re: Not-Entriegelung Ladeklappe
marpiet
07.10.2020 11:16Servus,
Fahrzeug verriegeln + entriegeln sollte funktionieren
Zoe bis 09/20, Corsa-e First Edition ab 10/20
DasSchaf
07.10.2020 18:33Wenn der Motor des Antriebs kaputt ist?
Nesami
07.10.2020 20:00Bei anderen Fahrzeuge gibt es so was. Nur in unseren Unterlagen habe ich es nicht gefunden.
DasSchaf
08.10.2020 13:13Hinter Verkleidung im Kofferraum ist schonmal nichts.
08.10.2020 17:46Ich habe mir eine demontierte Ladedose vom e-208 (jedoch nur 1 Phasenlader aber das sollte (!) an der Dose bis auf die Pinbelegung keinen Unterschied machen) angesehen.
Die hat oben einen kleinen roten Hebel (ca. 2 cm lang). Wenn man von außen auf die Dose schaut dann oben rechts Richtung Rückleuchte. Ich vermute schwer, dass das die Notentriegelung ist. Wie man in eingebautem Zustand da dran kommt: Keine Ahnung.
Der Verschluss des Ladedeckels an der Karosserie hat keine Notentriegelung, nur einen zweipoligen Stecker.
Perl Blau, 3PhLader, Universalladekabel, Mode-3-Ladekabel, SolarProtect, Active Drive Assist, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Keyless Open,
08.10.2020 17:47Hier noch ein Foto:
Anma
08.10.2020 19:27Wenn das die Notentriegelung ist,hoffe ich, dass die irgendwie mit der Zentralverrieglung gekoppelt ist, sonst hole ich mir nachher nen Ladekabel auf dem Parkplatz.
DanielZ86
17.10.2020 18:05Wie kann man eine CCS Ladung, falls sich die Säule nicht abschalten lässt, abschalten?
17.10.2020 18:08Auf Laden ab X Uhr umstellen indem man den Knopf einige Sekunden gedrückt hält hat bei mir schon mehrmals funktioniert
Opel Corsa-e seit Juli 2020
