Teil 5: Abschlußtest der Boxintegration PV <> EV
Heutiger Test der PV-geregelten Ladung war komplett praxisorientiert ausgerichtet.
Merkmale des heutigen Tests:
- - Ein sehr schöner SW-Mix (ab 12:00)
- Einsatz von Haushaltsgeräten während der Ladung testen
- Einphasige Ladevariante (bei meiner PV Grösse am Besten)
- ZOE einfach anstöpseln und den Logger im Automatikmodus arbeiten lassen
- zwei unterschiedliche Ladezyklen mit manuelle Ladeunterbrechung und erneuter Ladebeginn nach Testfahrt
- Test der optimierten Lade-Steuerung
- Ab 18:00 soll die Ladung automatisiert auf "Vollgas" hochfahren und laden bis der Arzt kommt
Diese Leistung galt es zu verarbeiten:
und so sieht das Ergebnis aus
Eigenverbrauch (Anteil: 49.2%)
das Ladeprotokoll der zwei Ladungen:
(Verbrauch des zweiteiligen Ladetests 21,2 kW/h ab Steckdose)
... und was soll ich sagen ... es geht ...
Mein damaliger Lösungsansatz
eine DAU-Lösung mit einzeln kaufbaren Plug 'n' Play Komponenten die zusammengesteckt eine Einheit mit einer Konfigurationsmöglichkeit aller Bauteine per PC und Smartphone im Heimnetz zu finden
ist somit Realität geworden
Der Rest ist nur noch Kosmetik ...
