Reichweite im Winter
Hofi
ich überlege mir aufgrund der aktuell recht attraktiven Gebrauchtwagenpreise einen i-Miev zuzulegen.
Da ich damit täglich auf Arbeit fahren möchte, mache ich mir aber ein paar Gedanken ob ich im Winter auch wieder Zuhause ankomme weil ich gelesen habe, dass man bei niedrigen Temperaturen den Akku vom i-Miev nicht voll ausnutzen kann.
Die Fahrtstrecke ist ca. 50km - also insgesamt 100km täglich. Laden möchte ich in der heimischen Garage (ungedämmt), das Fahrzeug kommt also ans Netz wenn die Akkus noch warm sind. Eventuell kann ich auch auf Arbeit in begrenztem Umfang nachladen, das steht aber noch nicht 100% fest, daher die Frage:
Seht ihr eine Chance diese Strecke ohne zu laden im Winter zu schaffen oder eher nicht?
Noch eine exra Frage kann man beim i-Miev die Klimaanlage/Heizung programmieren, damit das Fahrzeug schon vor Fahrtantritt temperiert wird wenn es noch am Netz hängt?
Re: Reichweite im Winter
Guten morgen.
Also ich schaffe im Winter nicht mehr als 80-90km . Das aber auch nur weil ich die Heizung ( gedämmt ) gering am laufen habe. Wenn du komplett auf die Heizung verzichtest, wird es schon möglich sein, denke ich.
Die neueren Fahrzeuge können wohl das "standheizen" wenn das Fahrzeug noch am Netz hängt, genaueres weis ich jedoch nicht.
i-MiEV Bj. 2011
p.hase
geht nicht, eventuell nur wenn du flachlandtiroler bist und du schleichst. ab 2012 kann es der i-miev, aber die sind zu recht noch teuer.
me68
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 65 Mal
Ohne Lademöglichkeit am Firmenparkplatz würde ich mir das nicht antun - Stress pur, wenn überhaupt möglich.
Worst Case bei mir bisher: 60km im Winter.
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
Hofi
Alles klar, ich hab ja schon die mündliche Zusage vom Chef, dass ich bei uns laden darf.
Heizung und Türen würd ich dann sowieso isolieren - ich will ja nicht für die Umgebung heizen.
TeeKay
Ohne Heizung hast du auch bei +-5 Grad 120 Landstraßenreichweite. In der Stadt komm ich sogar 140-150km weit, da gibts nicht so viele Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Natürlich darfst du auf der Landstraße nur 70-80 fahren - aber das gilt genauso im Sommer, wenn du merklich über 100km weit kommen willst. Mit Heizung sind die 100km meines Erachtens nach nur mit viel Nerven zu schaffen.
Ab 2012 hat der i-Miev eine elektrische Standheizung, mit der du das Fahrzeug heizen kannst, solange es am Strom hängt. Dabei wird das Wasser der Heizungsanlage bereits vorerhitzt und du hast dann während der Fahrt weniger "Anlaufverluste".
Modifikationen können die Reichweite merklich erhöhen:
http://67183441.foren.mysnip.de/read.php?28653,353624
http://67183441.foren.mysnip.de/read.php?28653,354669
Wenn du auf der Arbeit laden darfst, dann spricht reichweitentechnisch nichts gegen einen Drilling (Mitsubishi i-Miev, Citroen C-Zero, Peugeot iOn). Vorsicht: Viele (alle?) Peugeot und Citroen haben keine Sitzheizung und ab Mitte 2012 auch nur 14,5kWh Batteriekapazität statt 16kWh.
Hofi
TeeKay hat geschrieben:Wenn du auf der Arbeit laden darfst, dann spricht reichweitentechnisch nichts gegen einen Drilling (Mitsubishi i-Miev, Citroen C-Zero, Peugeot iOn). Vorsicht: Viele (alle?) Peugeot und Citroen haben keine Sitzheizung und ab Mitte 2012 auch nur 14,5kWh Batteriekapazität statt 16kWh.
Peugeot und Citroen kommen sowieso nicht für mich in Frage, denn ich kaufe grundsätzlich keine französischen Autos ;) Es wird also wenn überhaupt, dann ein "echter" Mitsubishi, auch wenn die anderen beiden (fast) gleich sind
me68
Hofi hat geschrieben:Peugeot und Citroen kommen sowieso nicht für mich in Frage, denn ich kaufe grundsätzlich keine französischen Autos ;) Es wird also wenn überhaupt, dann ein "echter" Mitsubishi, auch wenn die anderen beiden (fast) gleich sind
C-Zero und iOn sind waschechte Japaner, keine Sorge - die haben kein französisches Autowerk von innen gesehen. Die werden alle in Japan gebaut.
Martin
Hofi
Das ist mir klar, dennoch will ich auch kein französisches Emblem am Japaner :D
... zumal die Gebrauchtwagenpreise ja relativ identisch sind und wenn die "Franzosen" eh keine Sitzheizung haben fallen sie ohnehin raus, weil die mir doch schon relativ wichtig ist.
me68
Meines Wissen haben alle Sitzheizung, aber nur am Fahrersitz, der i-MiEV auch am Beifahrersitz, aber auch erst die neueren.
Martin
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
