ZOE R135 Ph2 Winterreifen
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Hallo zusammen
Ich habe leider nur alte Einträge zu diesem Thema gefunden. Seit ein paar Monaten haben wir einen ZOE und sind abgesehen von den Problemen mit der App sehr zufrieden.
Eigentlich wollen wir der Optik wegen einen Zoe mit 17 Zoll Felgen kaufen. Wir bekamen dann aber ein super Angebot der Edition One, allerdings nur mit 16 Zoll Reifen. Nun haben wir uns überlegt, für den Winter 17 Zoll Felgen zu kaufen. Hier in der Schweiz sind die Teile eh länger montiert als die Sommerräder.
Allerdings stellen sich da ein paar Fragen (welche ich über die Suchfunktion nicht wirklich beantworten konnte):
Besten Dank für jegliche Hinweise.
- Darf ich in der Schweiz 17 Zoll Felgen montieren, wenn das Auto mit 16 Zoll ausgeliefert wurde? Bzw. wo kann ich das abklären?
- Wie stark verändert sich der Verbrauch (16 Zoll Sommer mit EU Reifenlabel B gegenüber 17 Zoll Winter mit Label C)
- Dann ist da noch das Thema RDKS-Sensor. Wo finde ich eine Liste mit kompatiblen Sensoren? In der Anleitung wird nur darauf hingewiesen, dass nur kompatible Sensoren funktionieren (was ja eigentlich klar ist)
Re: ZOE R135 Ph2 Winterreifen
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Die Phase 2 (Life, Experience/Zen, Intens, Riviera) hat eine Nennleistung/Dauerleistung/30-Minuten-Leistung von 51 kW (69 PS). Zum Edition One habe ich zwar keine Angaben gefunden, aber es wird sehr wahrscheinlich die selbe sein.
Die Nennleistung 53 kW hatten nur folgende zwei Phase 1 Zoes:
- R110 Z.E. 40 Limited (Bj. 06/18 - 09/19)
- R110 Z.E. 40 Bose Edition (Bj. 06/18 - 12/18)
"Baujahr 2019 - 69 PS / 51 kW Typ AG" ist also die richtige Auswahl.
Aber das aussagekräftigste Kriterium, woran man die richtige Auswahl erkennt, ist, dass der Felgen-Lochkranz der Phase 2 nun fünf statt vier Löcher hat.
Zoe Ph2 Experience R110 ZE50. Seit 12/2020. Hauptfahrzeug.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2235 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Der Verbrauch mit schmäleren Reifen ist grundsätzlich besser. Der Grip ist besser je breiter, auch auf Schnee !
Irgendwo gibt es hier auch einen Thread, ich glaube unter der Thematik "Ganzjahresreifen" .
Ich habe mich auch intensiv mit Felgen und Reifen beschäftigt.
Das Maximum für die ZOE 2 sind 4x 215er Pellen auf 17 Zoll mit ET47.
Meist sind die Felgen eintragungsfrei wenn die Reifen aus der COC aufgezogen sind. Bei den 215er aber drauf achten dass die Felgen ET 47 und NICHT ET40 haben !
Das EU-Label ist nur ein grober Anhaltspunkt, die vom Reifenhersteller angegeben Werte überwacht/kontrolliert keiner.
- Hat sich bedankt: 776 Mal
- Danke erhalten: 881 Mal
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Von der R135:
Bei 17" unterscheiden sich wohl auch die Felgen je Achse.
Code: Alles auswählen
35: (*) 185/65 R15 (92)T, 6 J 15 - 40
35: (*) 195/55 R16 (91)Q, 6,5 J 16 - 44
35: (*) 195/55 R16 (91)H, 6,5 J 16 - 44
35: (*) 195/55 R16 (91)T, 6,5 J 16 - 44
35.1: (*) 215/45 R17 (91)V, 7 J 17 - 48
35.2: (*) 205/45 R17 (88)V, 7 J 17 - 44
Zuletzt geändert von ef_ am Do 1. Okt 2020, 08:39, insgesamt 5-mal geändert.
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger
EnBW/ADAC, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
go-eCharger
- Sonnenfahrer
panoptikum hat geschrieben: ↑ Bei der Ph2 sind nicht alle 4 Reifen 215er. Die Hinteren (!) sind schmäler (!). Die genauen Werte habe ich nicht im Kopf.
NEIN. Das schrieb ich oben bereits. Das ist ab WERK. Bei Aftermarket Felgen besteht ne ABE für 4x 215 . Ich wußte oben schon
wo von ich schrieb-
Die Mischbereifung mit den 205/215 ist NICHT zwangsläufig vorgeschrieben. Es gibt Felgen mit ABE für 4x 215/45
https://certificates.reifen.com/b04/551 ... -3-001.pdf
Bei den Borbet aber besser die Variante mit ET47 nehmen.
Auf die Mischbereifung würde ich mich nie einlassen, du kannst nicht tauschen und hast dann irgendwann vorne Glatzen und hinten alte, harte Pellen mit 7mm Profil.
- Sonnenfahrer
Sehr schwer zu sagen. Möglicherweise gar kein Mehrverbrauch wenn bspw. der 215er ein "B" hat und die Alternativpelle vom anderen Hersteller in 195 nur ein "E" .
Ansonsten maximal 3% ? Bei extremer Breitenänderung ist der Mehrverbrauch definitiv spürbar. Aber von 195 auf 215 ist ja eher human.
99% vom Mehrverbrauch gehen eh für Heizung oder 5km/h mehr Geschwindigkeit drauf. Rollwiderstand wird, verglichen mit dem Luftwiderstand total über bewertet.
PS: Ich hatte letztens noch mehr Felgen in 17 Zoll recherchiert, so gut wie alle erlauben an VA und HA den 215er Reifen. Nicht nur Borbet.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 994
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Zoe R135 ZE 50 Lenkung zieht nach Rechts
Antworten: 12von fynnSH » Mi 19. Apr 2023, 21:20 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1754
Sa 6. Jan 2024, 16:48
Kaufberatung ZOE R135
Antworten: 12von boffin » Sa 17. Feb 2024, 13:07 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 1064
Di 20. Feb 2024, 17:35
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1317
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 6584
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
