Diskutiert Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
Anonymous
17.09.2020 17:33Da im "Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten"-Thread auch gerne mal diskutiert wird, das dort aber nicht hingehört, gibt es nun diesen Thread dazu.
@bernhardh, ne 16A Sicherung ist eigentlich zu wenig, Du brauchst eine 20A Sicherung.
Elektronik legt man immer so aus, dass sie unter maximal 80 % Last steht, wenn sie in Regelbetrieb genutzt wird.
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
est58
17.09.2020 19:03Wie sicherst Du dann einen 22KW Lader, wenn der Elektromeister eine CEE32 mit FI mit 3x32A verbaut und alles geprüft hat. Dann hat er was falsch gemacht bei mir??
Anonymous
17.09.2020 19:27Hast Du Dich mal gefragt wozu man 40A-Sicherungen hat?
Randinfo:
Starkstromdosen werden normalerweise nur für Peakleistungen mit dem max.-Strom belastet, gleich wie Schukodosen ja auch. Darum werden sie üblicherweise auch mit 16A, bzw 32A abgesichert.
Anonymous
18.09.2020 08:07Hier mal noch das "Ladelog". Am roten Pfeil habe ich die Ladung nochmals kurz unterbrochen. Temperatur ist unauffällig und habe ich am roten Pfeil nochmals mit einem Laserthermometer direkt auf der Platine an den Anschlusspunkten/Relais geprüft (32°C).
Zufällig bin ich 98,5km gefahren(davon 80km Autobahn), so dass die Ladung ca. 100km entspricht. Für den Verlust auf der Leitung habe ich 3% berechnet, welche noch obendrauf kommen. Das macht dann inkl. Ladeverlsute ca. 13kWh/100km = 13x0,24c/kWh= 3,12€/100km = ca. 3L Diesel.
18.09.2020 08:39Nagel Dir PV aufs Dach, dann kostet der Strom nur noch 8 ct/kWh. Die Fahrt hätte dann nur noch ca. 1 L Diesel gekostet. Der Preis hängt dann nicht mehr von irgendwelche Tarife der Stromanbieter ab, die ja jederzeit gekündigt oder geändert werden können. Die nächsten 20 bis 30 Jahre brauchst Du keine Preiserhöhung mehr befürchten und der Strom kommt garantiert nicht aus der "green washing" Ecke und ist damit CO2 neutral.
Anonymous
18.09.2020 09:08PV lohnt sich bei mir nicht, weil ich einerseits inkl. Ladestrom nur 2500kWh im Jahr verbrauche und andererseits ich mein Geld seit Jahren als Swingtrader aktiv in Aktien anlege und da eine höhere Rendite erziele. Für 10.000€ bekomme ich p.a. durchschnittlich deutlich mehr als ich mit PV sparen würde. Darum finanziere ich auch meine Fahrzeuge (kann die aber auch jederzeit bar bezahlen) weil die max. 2,xx% Fremdkapitalzinsen mit Überschuss refinanzierbar sind.
Hier ein aktuelles Beispiel als Gegenrechnung für eine PV-Investition mit ca. 9-10kWp. Es kommen noch 355€ Dividende vom 01.09. drauf. Ich halte insegasmt Positionen im zweistelligen Bereich ... PV ist für mich vollkommen unrentabel, bin halt nur ein "opportunistischer Öko" ...
Skunkara
18.09.2020 10:07Als Swingtrader kannst du aber auch sehr hohe Verluste und negative Renditen einfahren. Bei ETF wäre ich noch bei dir, allerdings liegst du dann mit Rendite nur paar Prozentpunkte über einer PV.
Silberreiher
18.09.2020 10:20mich stört es auch ein wenig, da ich hier noch Tipps suche, wie ich meine persönliche "Ladestation" aufbauen kann.
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
18.09.2020 10:33Nicht meckern, melden!
Dazu ist die Meldefunktion erfunden worden!
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
woffi
18.09.2020 11:43LtSpock hat geschrieben: ↑
Habe heute eine AVM Dect 200 Steckdose gekauft und eine Abzweigdose. Die Elektronik gestrippt und in die Abzweigdose verbaut und die Abzweigdose vor die CEE-Steckdose montiert. Wenn Tibber nächstes Jahr so einen günstigen Adapter für digitale Zähler zur Stundenabrechnung anbietet kann ich damit den Ladepreis optimieren.
Da wäre ich vorsichtig: Von oben kommt die Stromleitung? 3*1,5 mm^2 ? Dann ist da ein Schalter und eine Steckdose? Die hängen an der gleichen Leitung? Wie hast Du die verbunden? CEE-Dosen sollen 16 A liefern - auf Dauer. Die Fritz 200 schaltet maximal 10 A (2300 W). Wie viel ziehst Du da? Grob geschätzt würde ich da 2500 W schätzen?
Die Fritz 210 kann übrigens 15 A (3450 W) schalten. Die zwei Euro mehr wären es mir hier wert.
