SMA Funksteckdose zum 1p laden?
Hi,
hat jemand die SMA-Funksteckdosen für das 1p Laden eines Elektroautos in Betrieb und Erfahrungen (Überlastung, Praktikabilität,..)?
Hatte vor, im Winter die Edimax Funksteckdose zu verwenden (geht laut Datenblatt bis 16 A, 3,6kw), wo eh wenig Strom da ist (9,9kp PV Anlage).
Im Sommer würde ich dann über go e-charger+openWB 3phasig ab 4,6-11kw laden... ist ja reichlich PV da
Alternativ könnte ich ein Typ2-Typ2 Kabel 1p kaufen und im Witner damit das Auto laden. Sind halt allein für die zwei Kabel (1p, 3p) 500€
Danke vorab für eine kurze Rückmeldung.
Re: SMA Funksteckdose zum 1p laden?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Also es mag ja sein ich machs mir manchmal zu einfach... aber ich hab einfach die Sicherung für L2 und L3 aus gemacht und so mach ich aus der 3P Wallbox im Normalfall ne 1P Wallbox und im Bedarfsfall ganz schnell ne 3P Wallbox...
Das mit der Steckdose würde ich eher nicht machen. Selbst wenn die (was ich eher nicht glaube) für 16A Dauerlast ausgelegt ist, so ist sie mit ziemlicher Sicherheit nicht dafür ausgelegt, auch ständig unter voller Last zu schalten.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Erfahrung: Laden an Funksteckdose?!
Hi, ich weiß nicht, ob es Käse ist, aber:
Da mein mein Auto nicht die autom. 1ph/3ph Umschaltung einer Wallbox freigegeben hat, wollte ich wenn das Auto da ist erst mal über die Funksteckdose (Edimax Sp-2101W V2, 16 A) mit dem Sunny Home Manager PV Überschuss laden. habt ihr da Erfahrungen bzw. wisst ihr ob das eine gute Idee ist (Überhitzung, etc.). Haus ist 2 jahre alt, Elektro alles neu.
Re: Erfahrung: Laden an Funksteckdose?!
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Sollte gehen.
Ich würde vielleicht -falls möglich- den Ladeziegel etwas drosseln und nicht dauerhaft die vollen 16A durch jagen. Aber sonst spricht nichts dagegen. Ich habe bei mir schon seit Jahren problemlos die Waschmaschine an so einem Teil hängen.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Warum denn jetzt noch ein Thread dazu? Du hattest das doch hier auch schon gefragt:
viewtopic.php?f=34&t=59710
Für die Edimax steht in den Spezifiaktionen:
Max. Belastbarkeit:EU: 16 A/230 V AC
Sie scheint also nicht dauerhaft mit 16A belastet werden zu dürfen. Falls du das trotzdem vorhast würde ich mir vorher vom Hersteller nochmal versichern lassen, dass sie dauerhafte 16A verträgt und auch unter Volllast geschaltet werden darf.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Ja ich hab die Zoe eine Zeit lang mit Zoe-Display und Openhab an eine Funksteckdose geladen um bei bestimmtem Ladezustand abschalten zu lassen. Allerdings nur mit 10A.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Jetzt ist nur die Frage, OB ich die Edimax Funksteckdose von der Ampere Zahl drosseln kann. Im Sunny Home Manager kann man max. und min. kw eintragen. Ich werde es sehen, wenn das Auto da ist. Dauerbelastung... also wenn 16A da drauf stehen 230V und das Teil vom VDA geprüft wurde, würde ich annehmen, dass das auch unter Dauerbelastung läuft. Man testet ja nicht mit der min. Belastung, sondern Max. Belastung. Ich werde es auch nicht an die Haus Schuko anschließen, sondern auf unsere 16A, 5ph CEE Buchse einen Schuko-Adapter anschließen, wo dann die Funksteckdose drauf hängt und der Auto Ladeziegel. So mein Plan...
Die Edimax Steckdose kannst du nicht drosseln, wie sollte das funktionieren? Die Anforderung wie schnell geladen wird kommt vom Auto bzw. der Wallbox/dem ICCB ("Ziegel" oder Notladekabel). Dort musst du die Ladeleistung begrenzen. Die Steckdose kann nur ein/aus.
Zu "muss 16A dauerhaft aushalten". nein, muss es nicht. Da steht maximale Belastbarkeit, nicht Dauerbelastbarkeit. Bisher hat das kaum interessiert, weil es keine Geräte gab, die dauerhaft 16A an ner Schuko gezogen haben...
Nicht ohne Grund werden mittlerweile eigentlich fast alle E-Auto Notladekabel mit nur noch max. 10A oder 12A ausgeliefert.
Und das mit der Idee mit nem Schuko Adapter hilft nix. Die Schwachstelle ist die Schuko Dose und die hast du im Adapter ja wieder...
Also wenn du über so ne Steckdose laden willst dann solltest du mit maximal 10A laden (wie gesagt die meisten Notladekabel machen sowieso nicht mehr).
Gruß,
Jürgen
Jürgen
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4932
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1789
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 499
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1989
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 138
Letzter Beitrag von rabe65
