Anfängerfrage: wieviel Phasen?
goingcrazy
18.08.2020 10:27Totaler Noob!
Wie erkenne ich mit wieviel Phasen meine Wallbox lädt?
Möglicherweise ist das ganze nur einphasig installiert. Ich habe ein wallbe Eco 2.0s (11kW)
Re: Anfängerfrage: wieviel Phasen?
18.08.2020 10:55ich hoffe in der app
1p 3,7kW
2p 7,4 kW
goingcrazy
18.08.2020 11:18Danke, werde darauf achten und berichten.
18.08.2020 11:21meine go-e box 11kW kommt morgen die ist in 1A schritten regelbar
Anonymous
18.08.2020 11:31goingcrazy hat geschrieben: ↑
Totaler Noob!
Schau wie lange das Auto zum Aufladen brauchen will. Wenn das von 0 bis 100% etwa 5h sind dann lädt er zweiphasig, wenn es eher 10h sind lädt er nur einphasig. Die Zeiten musst du natürlich anpassen wenn du bei einem höheren Akkuladestand anschließt.
Wunder dich nicht über das "zwei"phasig, an einer dreiphasigen Wallbox nutzt der UpMiiGo nur zwei Phasen weil der Ladestrang für die dritte Phase eingespart wurde.
goingcrazy
20.08.2020 22:16In 3,5 Stunden wurde vielleicht von. 35% auf 80% geladen..
20.08.2020 22:36Na dann:
Ladehub: 80%-35% = 45%.
Geladene Energie: 45% * 32,3 kWh = 14,5 kWh
Ladeleistung in Akku: 14,5 kWh / 3,5 h = 4,2 kW
Korrektur für Ladeverluste: 4,2 kW * 1,15 = 4,8 kW
Offensichtlich zweiphasig, wenn die Wallbox eine 11-kW-Wallbox ist - einphasig wären dann nur 3,6 kW möglich!
Leistung pro Phase: 4,8 kW / 2 = 2,4 kW
Umrechnung in Stromstärke: 2,4 kW / 230 V = 10,4 A
Ich gehe daher davon aus, dass Deine Wallbox durch den Elektriker auf 10 A eingestellt ist (warum?), aber vermutlich dreiphasig angeschlossen ist. (Zweiphasig wäre sehr ungewöhnlich.)
Ioniq 28 kWh Premium mit Sitzpaket, Intense Blue, Michelin CrossClimate+, Produktionsdatum 16.4.2019 - Abholung in Landsberg am 14.9.2019 (Sangl #588) Re: Anfängerfrage: wieviel Phasen?
goingcrazy
21.08.2020 06:54Die 35% waren ein grober Schätzwert. Habe ja keine Prozentangabe.
Demnächst brauche ich meinen Elektriker nochmals - dann werde ich ihn fragen.
21.08.2020 07:03Oder dein Auto steht auf 10A und nicht auf max. in WeConnect.
e-up! non style, teal blue, CCS, alle Pakete, seit 07/2020
ID Charger Connect (aufgerüstet auf Pro) seit 10/2020
ID.4 pure, mondsteingrau, 110kW+AHK, seit 06/2021
goingcrazy
21.08.2020 07:06Geht das?!
Im We Connect Webportal sind "Max." - also 16A eingestellt und auch die Webgui meiner Wallbox (Wallbe Eco 2.0s) zeigt 16A an.
