Wallbox mit Westnetz
Der Opel Corsa-e ist als First-Edition aus dem Händlervorlauf bestellt. Einen Liefertermin habe ich noch nicht. Für mich wird es das erste Elektroauto.
Trotzdem wollte ich mich schon einmal um die Installation der (mobilen) Wallbox in der Garage kümmern. Herauszufinden, dass Westnetz der für mich relevante Netzbetreiber ist war noch relativ einfach. Meine bisherigen Erfahrungen mit Westnetz sind allerdings nicht ermutigend. Es ist bei mir der Eindruck entstanden, dass Westnetz sehr auf den eMobility Anschluss fixiert ist.
Ich würde gerne verstehen was ohne bauliche Veränderung mit dem bestehenden Hausanschluss möglich ist und was das ggf. einmalig, monatlich bei Westnetz kostet. Falls es der Hausanschluss hergibt und keine zusätzlichen monatlichen Kosten entstehen würde ich gerne 2 CEE 32A Steckdosen in der Garage installieren lassen. (1x Normaler Hausanschluss wg. Stromdeputat und 1x eMobility für später). Wenn der Hausanschluss das nicht hergibt würde ich die Leitungen trotzdem schon einmal passend legen lassen in der genutzten Leistung aber entsprechend abspecken.
Das einzige was ich bisher herausgefunden habe ist, dass jede Leistungserweiterung über 10kW einen Bauantrag auf Leistungserweiterung erfordert. Mit einer einfachen Info an den Netzbetreiber ist es also auch für eine CEE 16A Steckdose nicht getan. Ich habe jetzt mal 22kW für den Hausanschluss beantragt. Es soll dann ein Angebot geben, dass allerdings schon 2 Wochen auf sich warten lässt.
Wer hat schon gute Erfahrungen mit Westnetz gemacht? Was sollte man beachten? Ist es evtl. besser die Kommunikation mit Westnetz dem Elektriker zu überlassen?
Re: Wallbox mit Westnetz
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Moin,
es gibt da so eine kleine Faustregel, ist die Warmwasserversorgung Haus elektrisch vorhanden,
dann dürfte der Betrieb einer 11kW Wallbox ohne Probleme möglich sein. ( elektrische Warmwasserbereitung existiert, 34 kW )
Falls nicht ( Leistungsbedarf von 14,5 kW ) gibst bestimmt Probleme.
Unser (Miet) Haus ist jetzt 45 Jahre alt aber komplett auf Durchlauferhitzer ausgelegt, da hats einwandfrei geklappt
und der Anschluss war nur Anzeigepflichtig und nicht Genehmigungspflichtig. Bei 22kw sieht das wieder anders aus
Nur mit Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich hatte bei Westnetz eine Anfrage auf Leistungserhöhung wegen einer Wallbox gestellt. Hat nicht allzu lange gedauert, da habe ich einen Kostenvoranschlag von ca. 450€ (einmalig) bekommen.
Habe die Kosten dazu und die Wallbox dann beim Land NRW eingereicht. Da warte ich allerdings seit Februar auf die Zuwendung (bis zu 50%).
Skoda CITIGOe iV Style, Crystal-Blau Metallic, Abholung am 23.9.20
BMW i4 edrive35, saphirschwarz metallic, Lieferung am 24.6.23
Vielen Dank für die ersten Rückmeldungen.
Bisher habe ich von Westnetz nur erfahren, dass mein Hausanschluss mit 13,5kW eingetragen ist. Warmwasser läuft über die Gasheizung. Von sich aus hat Westnetz nichts mitgeteilt wie der Anschluss abgesichert ist. Ich werde da mal konkret nachfragen. Das Haus ist von 2003 da würde ich eigentlich 63A erwarten.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Deine Info, dass bei jeder Leistungserweiterung über 10kW einen Bauantrag auf Leistungserweiterung erforderlich ist, kann ich so nicht bestätigen (es sei denn, innerhalb der letzten 6 Monate hat sich da grundlegend etwas geändert).
Ich vermute mal, dass Du / ihr ein Haus habt. Bei jedem Hausanschluss sind ca. 30 kW (genauen Wert habe ich gerade nicht zur Hand) inklusive bzw. kann die Leistung bis auf diese ca. 30 kW durch einfachen Antrag (ohne Kosten) erhöht werden. Für jedes kW mehr als diese ca. 30 kW muss man einen Baukostenzuschuss einmalig bezahlen.
Wie oben schon erwähnt, solltest Du als erstes mal prüfen, mit wieviel Ampere der Hausanschluss abgesichert ist. Dann solltest Du mit Westnetz Kontakt aufnehmen und die maximal mögliche Leistung der Hauszuführung in Erfahrung bringen. Je nach Baujahr des Hauses kann man bei Bedarf durch einfachen Sicherungstausch (durch den Elektriker) ggf. die maximal mögliche Leistung für das Haus erhöhen (z.B. von 3×63A auf 3×100A). Damit hat man dann ein bißchen mehr Spielraum.
Gib mal bitte ein paar Infos zu der Hauszuleitung (oder bringe diese bei Westnetz in Erfahrung). Was sind sonst noch für große Verbraucher im Haus (z.B. Wärmepumpe)?
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe (Neubau 2007, ursprünglich SLS mit 63A) im Jahre 2016 eine PV aufs Dach bekommen, dabei ist der SLS auf 35A reduziert worden. Nun habe ich formlos an Westnetz geschrieben, wie ich eine 11 KW Wallbox melden muss, darauf bekam ich zwei lustige Mails (siehe unten). ich gehe davon aus, das damit mein Part erledigt ist und ich die Wallbox in betrieb nehmen kann.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Netzanschlussprodukten.
Ihre Vorgangs-ID lautet: VO-000.123.456
Bitte geben Sie diese bei jedem Kontakt mit uns an.
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns gern an.
Bitte nennen Sie das Stichwort "Netzanschluss Versorgung" und halten Ihre Vorgangs-ID bereit.
Freundliche Grüße
Westnetz GmbH
vielen Dank für Ihre Bestellung vom 23.06.2020.
Gerne bestätigen wir Ihnen die zusätzlich bestellte Leistung für Ihren Netzanschluss in 12345 Musterstadt, Wall-Box-Allee 12.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Elektroinstallateur über die notwendigen Änderungen der Hausinstallation.
Freundliche Grüße
Westnetz GmbH
Keine Kosten, keine weiteren Infos.
Linus
Freundliche Grüße
Westnetz GmbH
Freundliche Grüße
Westnetz GmbH
Linus
fährt mit einem A6 55 TFSIe Avant PHEV zu 80% elektrisch
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Tja - das ist Alles noch nicht so einfach. Für Netzbetreiber ist das Thema offenbar noch Neuland. Zumal die offiziellen Netzbetreiber vielerorts das Netz gar nicht wirklich betreiben sondern es nur von den früheren Unternehmen gepachtet haben - faktisch also kaum Ahnung von dem Netz haben. Das ist halt eine Folge der gesetzlich verordneten Zwangstrennung von Stromversorgern und Netzbetreibern.
Richtig lustig wird es, wenn man das Thema "unterbrechbare Verbrauchseinrichtung" ins Spiel bringt um von günstigerem Strom für das E-Auto zu profizieren. Spätestens dann strecken viele Netzbetreiber komplett die Waffen...
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Wallbox und Denkmalschutz
Antworten: 6von hin_el » Mi 29. Mär 2023, 17:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 952
Letzter Beitrag von hghildeb
Sa 1. Apr 2023, 01:11
Wallbox am Restaurant/Hotel und Abrechnung
Antworten: 8von Oberschwabe » Fr 31. Mär 2023, 23:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1386
Letzter Beitrag von Oberschwabe
Mi 12. Apr 2023, 00:28
Laden wird sofort beendet bei einer mobilen Wallbox und z.B. IONITY DC
Letzter Beitrag von crazyjensen « Di 11. Apr 2023, 13:46Antworten: 5
Verfasst in e-Rifter - Laden, Ladeequipmentvon crazyjensen » So 2. Apr 2023, 22:51 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 5
- 1338
Probleme mobile Wallbox SH-Netz
Antworten: 3von Hanse-Mike » Di 4. Apr 2023, 17:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 563
Letzter Beitrag von Hanse-Mike
Di 4. Apr 2023, 18:00
Dienstwagen Wallbox Zuhause Pflicht?
Antworten: 24von RBKW » Mi 5. Apr 2023, 22:34 » in Allgemeine Themen - 24
- 2491
Letzter Beitrag von Kai_Wall
Di 20. Feb 2024, 23:54
