Kaufberatung Elektroauto ohne Lademöglichkeitet im Nahbereich
Alles über den Elektroauto-Kauf
ePower
Danke für das Hilfeangebot. Werde ich eventuell noch darauf zurückkommen, wenn ich mir im klaren bin, ob ich mich darauf einlasse bei meinem recht speziellen Einsatzszenario (Erst und Alleiniges Auto, keine Lademöglichkeit zu Hause /auf Arbeit, nur öffentliche Lademöglichkeiten nutzbar in min. 4 KM Entfernung, Schnelladungsmöglichkeit daher Pflicht).
Eingangs Beitrag inkl. Thread Betreff aktualisiert, da ich heute noch bei VW war und Infos bezüglich CCS Lademöglichkeit erhalten habe.
PS: Ich sollte mir doch keine Sorgen machen, wenn ich mir Elektroautos bei Mobile ansehe und bei einigen gleichmal mittels dem Routenplaner hier ansehe wie ich es nach Hause bringen könnte?
Steven
Steven
Re: neue CCS + Chademo Lademöglichkeiten in Dresden
TeeKay
In diesem speziellen Szenario würde ich an deiner Stelle kein Auto mit ausschließlicher DC-Schnellladung kaufen. Es ist absehbar, dass DC-Ladungen auf Dauer deutlich teurer sein werden als AC-Schnelladungen. Es wird weniger dieser Säulen geben, die gleichzeitig bei regelmäßiger Nutzung ins Geld gehen werden. Die Zeiten kostenloser Ladungen gehen ja langsam zu Ende.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Wie lang sind denn so die täglichen Strecken? Evtl. könnte es ja auch Sinn machen den Auris als PHEV umzubauen.
Wenn man dem z.B. 11KWh Akku und 11KW Lader spendiert, ist der ja auch recht schnell wieder voll
ePower
@Admin/Mod
Eventuell dies in einen eigenen Thread verlagern?
- die Strecke Wohnung (300 m hoch) durchs Elbtal (50 m hoch) zum Arbeitsplatz (200 m hoch) sind 21 KM eine Strecke fast nur Autobahn (A17/A4), daher 42 KM pro Tag an 3-5 Tagen die Woche (Anfang, Ende, Tag, Nacht) je nach Schicht
- 80% der Schichten sind 12 Stunden Schichten, so das ich nur max. eine Stunde Ladezeit an diesen Tagen zu Verfügung einplanen kann
- weitere Reisen außerhalb der Akkureichweite nur 3-4 mal im Jahr, aber da gibt es dann passende 11/22 KW AC Lader (langsam auch CCS) zum Zwischenladen
- wenn ich jetzt noch den Worst Case Fall einplane, mit -20 Grad rum im Winter, was ja in den letzten 10 Jahren in Dresden schon mehrfach auftrat, läufts je nach Auto auf einmal Laden pro Tag raus (wegen Heizung + Reserve), im Best Case auf Laden alle 2-4 Tage
- nächste öffentliche 11/22 KW AC und CCS Lademöglichkeit wäre etwa 4 KM entfernt, 11/22 KW AC natürlich deutlich verbreiteter in Dresden
- Laden würde dann wohl meistens eh so ablaufen, das ich dann beim Auto bleiben würde und daher eventuell öfter und dafür kürzer laden würde
- keine Lademöglichkeit in genutzter "Gemeinschaftsgarage" bei der Wohnung, habe ich bereits geklärt
- auf Arbeit bisher noch nicht geklärt, möchte davon auch nicht abhängig sein, würde ich dann erst nachfragen wenn Elektroauto vorhanden ist
- ich hätte aktuell zwar die Möglichkeit eine Garage inkl. Stromanschluß in meiner Wohnungsnähe zu kaufen, aber 7000 EUR dafür wollte ich nicht ausgeben nur fürs Auto, wo es zudem nicht sicher ist wieviele Jahre ich hier noch wohne
- ein Umzug nur um eine passende Lademöglichkeit für Auto zu haben kommt für mich auch nicht in Frage
Umbau des Auris auf gar keinen Fall, da ich so etwas generell nicht machen möchte. Wenn, dann Auto verkaufen und ein passenderes kaufen.
Aktuell habe ich Smart fortwo ED (mit 22 KW Lader) und Renault ZOE im Blick. Probefahrten kommen noch. Dank dem Forum habe ich vieles bereits erfahren. Und der Routenplaner ist auch sehr gut.
Das aktuell große Fragezeichen was ich sehe ist, ob mir das häufige Laden nicht zu schnell auf den Keks gehen würde. Das jetzige Auto "lade" ich nur alle 2 Wochen mal für 5-10 Minuten. Verbrenner halt.
TeeKay
Das kommt darauf an, wie gut du das Laden in deinen Tagesablauf integrieren kannst. Wenn du daneben stehst und den Ladestandsanzeiger beim Hochzählen betrachtest, wird das sehr schnell langweilig. Wenn du dabei etwas tust, was du ohnehin irgendwann tun würdest (Zeitschrift lesen, Telefonieren, Einkaufen etcpp), kann das Laden schneller gehen als die dabei eingeplante Tätigkeit.
Leih dir mal ein Auto für eine Woche aus. Wenn dir das Autohaus keinen Zoe geben will (Smart mit 22kW Lader wird schwierig. Die meisten Vorführer haben nur 3,7kW), gäbe es auch noch Testalternativen, die ich dir dann nennen kann.
Re: Kaufberatung Elektroauto ohne Lademöglichkeitet im Nahbe
Würde da wahrscheinlich stark in Richtung Zoe tendieren.
Vielleicht gibt es auch jemadnen mit Elektroauto, der halbwegs auf Deiner ROute wohnt und eine passende Box für 43KW AC-Ladung installieren könnte.
Ggf könntest Du ja einen Teil der Kosten übernehmen und beide hätten etwas davon.
in diesem zusammenhang paßt folgendes Thema sehr gut: 43kW Drehstromnetz 2.0 von und für Zoe-Fahrer
- Hat sich bedankt: 591 Mal
- Danke erhalten: 584 Mal
Dein Fahrprofil an sich passt gut zu einem Elektroauto. Aber solange Du nicht zumindest an der Arbeit (oder zu Hause), bzw. in unmittelbarer Nähe der Arbeit (oder Wohnung) aufladen kannst, würde ich Dir abraten. Dabei bleiben beim Laden ist extrem unkomfortabel und wird man nicht lange mitmachen. Im Winter schon gar nicht.
ePower
Ich werde mir in den nächsten Wochen eine ZOE und einen Smart ED (leider ohne 22 KW Lader) für ein paar Stunden ausleihen, um erstmal die Autos kennenzulernen und zu klären, ob es nicht irgendetwas gibt, was mich vom Kauf abhalten könnte. Kontakte zu entsprechenden Autohäusern bestehen bereits.
Ansonsten fahre ich seit letzter Woche ab und zu bestimmte öffentliche Lademöglichkeiten ab, um zu prüfen wie die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit aussehen. z.B. ist die mir am nächsten gelegene 22 KW AC Säule vom RWE (http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tr-2/2480/) anscheinend dauerhaft besetzt von Fahrzeugen des Renault Autohauses. Wenn ich die ZOE zur Probefahrt hab, schaue ich mal wie sie auf Ladewillige reagieren.
Auch werde ich mir immer wieder die Frage stellen, wie ich denn die Ladepausen jeweils unterbringen könnte und was ich da so machen könnte. Ich rede mal mit dem Renault Autohaus wo ich die ZOE ausleihen will, ob es die Möglichkeit gibt sie mal für ne Woche zu mieten.
Ansonsten bin ich eigentlich nicht in Eile was ein neues Auto angeht und könnte auch die weiteren Entwicklungen abwarten.
Steven
Steven
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Frag doch Deinen Arbeitgeber doch vorher. Eventuell zeigt er sich kulant, installiert Dir ein Steckdose und einen Zähler und gibt Dir den Strom pauschalisiert als Geldwerten Vorteil ab.
Ich hab das wunderbar so geregelt bekommen - hat aber gedauert - und der Wagen nuckelt sich gemütlich voll, während ich arbeite.
Allerdings kann ich auch zuhause laden und lade nur den Strom für die absolvierte Hinfahrt wieder rein.
Vielleicht installiert Dir Dein Arbeitgeber auch einfach eine Ladesäule, deren Abrechnung eine Anbieter übernimmt. Du hast dann nur mit dem Anbieter die Abrechnung zu regeln und das komplizierte Gewese mit dem Arbeitgeber fällt aus.
War da nicht was mit The new motion - wo man jährlich was kleines zahlt und dann stellen die Dir das Ding da hin?
Positiver Nebeneffekt bei mir - ich hab meinen eigenen Parkplatz in der Fa direkt neben dem Eingang
und warte nur auf den nächsten der lautolos vorfährt.
Dann ist es vollkommen egal was für ein Auto Du kaufst.
deef
deef
500E, Leaf, EQV, Eriba Triton, 45km/h Lastenrad + Schwalbe und Star, die noch auf den Stromumbau warten müssen.
Für den Arbeitgeber würde sich eien TNM Säule anbieten. Sinnvolelr einstieg wäre die ICU Compact 22kW
Wenn das Geld etwas lockerer sitz, gleich die ICU EVe 22kW
Zurück zu „Elektroauto Kaufen“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- Subaru E-Outback
- E-Outback - Allgemeine Themen
- E-Outback - Antrieb, Elektromotor
- E-Outback - Batterie, Reichweite
- E-Outback - Infotainment
- E-Outback - Laden, Ladeequipment
- Subaru Uncharted
- Uncharted - Allgemeine Themen
- Uncharted - Antrieb, Elektromotor
- Uncharted - Batterie, Reichweite
- Uncharted - Infotainment
- Uncharted - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Kaufberatung Kona ~2020/2021, 39KWh
Antworten: 9von snowstorm » Fr 19. Jul 2024, 20:05 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 9
- 2351
Do 1. Aug 2024, 12:22
Kaufberatung - gebraucht oder neu
Antworten: 29von bonner » Do 25. Jul 2024, 06:52 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 29
- 3130
Letzter Beitrag von klapet
Fr 9. Mai 2025, 09:11
Drittes Kind, Auto wechseln? Die etwas andere Kaufberatung
von maksibec » Sa 7. Sep 2024, 15:22 » in Elektroauto Kaufen - 0
- 702
Letzter Beitrag von maksibec
Kaufberatung Opel Corsa F e Edition
Antworten: 14von Markus63755 » So 8. Sep 2024, 14:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 14
- 2775
Letzter Beitrag von Miko83
So 15. Sep 2024, 22:40
Kaufberatung Kona Elektro (64kwh)
Antworten: 25von Markus63755 » Di 17. Sep 2024, 15:45 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4445
Letzter Beitrag von Konan05
Mo 3. Feb 2025, 16:14
