Reichweite Z.E.50 versus Z.E.40
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
habe inzwischen 2 ZOEs, einen R240 und einen R90 (Z.E.40). Beide Fahrzeuge habe jetzt bei sommerlichen Temperaturen einen Verbrauch von ca 13 KW/100 km bei meinen Fahrten - ohne Autobahn. Mit dem Z.E.40 komme ich damit immerhin auf ca. 300 km, je nach Fahrweise.
Ich frage mich wie das bei einem neueren ZOE mit Z.E.50-Batterie aussehen würde. Die neuen ZOEs werden immer mit einem Durchschnittsverbrauch von 17 KW/100 Km angegeben. bei der großen Batterie komme ich da rechnerisch auch nur auf ca. 300 Km.
Habe die neuen ZOEs wirklich ein deutlich erhöhten Verbrauch ? Was werden denn durchschnittlich für max. Reichweiten erzielt ?
Werde ich einen deutlichen Reichweitengewinn haben, wenn ich von Z.E:40 auf Z.E.50 gehe ?
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Re: Reichweite Z.E.50 versus Z.E.40
- Hat sich bedankt: 587 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
Das musst du selbst raus fahren sonst kommen hier wieder alle mit ihren Verbräuchen und die liegen sonstwo und sind nicht mit dir vergleichbar (Topologie etc).
Der wltp Verbrauch wird mit Ladeverlusten angegeben deswegen ist er höher.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wo sollen die Heerscharen von Umsteigern denn herkommen? Wer mit einer 40er Zoe gefahren ist, war meistens mit der Reichweite zufrieden und die Finanzierung läuft noch, und wer jetzt erst neu dazugekommen ist, weil die Reichweite für die wöchentliche Fahrt zur 400km entfernten Schwiegermutter nun ausreicht, hat keinen Vergleich zu vorher.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 681 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Mein derzeitiger Verbrauch (hauptsächlich Stadtverkehr, aber auch ein bisschen Autobahn) liegt bei angezeigten 11,7 kWh/100 km.
Wie bekannt, ist die Reichweite stark vom Wetter und der Temperatur abhängig. Zur Zeit habe ich 370 km Reichweite. Das kann noch ein wenig mehr werden.
Vorher hatte ich eine Zoe40. Da war die beste(!) Reichweite bei 320 km,meistens bei weniger als 300 km.
Zoe50 mit AHK,
e-Smart als Dienstauto,
private Wallbox,
private Wallbox,
@Xochipilli, ich gehe mal von einem R110 aus. 11,7 KW/100 Km schaffe ich kaum. Die höhere Leistung vom R135 geht wahrscheinlich stark auf Kosten der Reichweite ?
Nein, das ist schon R135. Aber du musst die höhere Leistung ja nicht ausfahren. Ich fahre gerade meistens in der Stadt mit der "Eco-Einstellung". Auf längeren Autobahnstrecken ist der Verbrauch schon höher.
Leistung geht immer auf Kosten der Reichweite. Da entscheide ich von Fahrt zu Fahrt. Wenn ich mal zu Freunden 80 km Autobahn fahren will, dann kann ich Speed geben, was das Zeug hält und abends wieder zu Hause lade ich gemütlich nach.
Wenn ich von Berlin 500 km nach Mittelfranken fahren muss, kalkuliere ich, dass ich möglichst weit mit geringen Ladepausen komme. Dann fahre ich gemütlich mit etwas mehr als 100 km/h und komme früher an, als wenn ich wegen Schnellfahrens 2 x 1 Std Ladepause extra hätte.
Zoe50 mit AHK,
private Wallbox,
private Wallbox,
- Hat sich bedankt: 2862 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Der Unterschied ist einfach nur NEFZ vs WLTP. Beide sind inkl. Ladeverlusten. Nur die Testbedingungen haben sich geändert.
Eco-Einstellung ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Benutze ich im Stadtbereich aus Sicherheitsgründen nie ! In bestimmten Situationen ist eine hohe Beschleunigung von Vorteil. Man kann ja trotzdem sparsam fahren. Gut zu wissen, dass man für den Notfall einen ordentliche Beschleunigung zur Verfügung hat.
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 990
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Probefahrt BYD Seal versus Tesla Model 3 Highland
Antworten: 14von Stromuser » Sa 23. Dez 2023, 15:40 » in Seal - Allgemeine Themen - 14
- 3396
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 19. Jan 2024, 19:09
Reichweite mit Radträger
Antworten: 6von GeraldR » Do 20. Apr 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1143
Letzter Beitrag von Kombjuder
Fr 21. Apr 2023, 00:23
- 2905
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2805
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
