Mobile Ladebox + Originalkabel
roberto
27.06.2014 14:46Hallo Techniker!
Ich habe mal rein interessehalber versucht, das Origlinal-Typ2-Kabel zwischen meine mobile Ladebox und die Zoe zu hängen - quasi als Verlängerung - sie lädt aber nicht. Weiss jemand warum das nicht funktioniert?
Re: Mobile Ladebox + Originalkabel
27.06.2014 15:01Ganz einfach, weil die wichtigen Pilotkontakte bewußt kürzer gewählt wurden.
Typ2 kann nicht verlängert werden!
Gruß Ingo
rollo.martins
29.06.2014 23:51Bist du sicher, dass er das so gemeint hat, Spüli? Schreib doch nochmals genauer, was Du gemacht hast, Roberto.
30.06.2014 00:32Wieso? Er scheint eine Ladebox mit Typ2-Kabel dran zu haben und wollte dieses verlängern, was natürlich fehlschlägt, da Verlängerungen nach Norm nicht erlaubt sind. Und man nebenbei noch Probleme mit der Erkennung der Leitungsbelastbarkeit bekommt.
Mal davon abgesehen, dass die Kupplung-Stecker-Einheit nicht verriegelt werden kann und man somit einen der Vorteile vom Typ2 ausser Gefecht setzt. Wobei man mit der Mobilen Ladebox das eh schon tut.
350 Mm elektrisch ab 2012.
roberto
30.06.2014 21:59OK danke, dann werd ich mir eine CEE-Verlängerung kaufen.
rollo.martins
01.07.2014 07:41Ich verstehe nach wie vor gar nicht, was du gemacht hast, Roberto.
Wie will man ein Typ2-Kabel verlängern? Es gibt ja keine passenden Verlängerungskabel, und eine Kupplung wirst Du auch nirgendwo bekommen, weil nicht standardisiert.
Und ein Typ2-Kabel in eine mobile Ladebox stecken, ist der normalste Vorgang der Welt. Da passt jedes Typ2-Kabel, das zum Auto passt. Auch ein längeres, das Du dir zusätzlich gekauft hast. Sonst stimmt mit dem Kabel oder der Box was nicht.
CEE-Verlängerungskabel gibt's aber in jedem Baumarkt für einen Spottpreis. Im Gegensatz zum Typ2-Kabel, das sauteuer ist.
01.07.2014 08:10Moin,
man nehme das original ZOE Ladekabel (oder beliebiges Typ 2 Kabel) und Stecke das eine Ende vom Kabel in das andere Ende, dann bekommt mann eine Vorstellung, wie man mit zwei Typ 2 Kabel, oder ein festes Kabel an der Box und ein Typ 2 Kabel, eine Verlängerung bauen könnte, wenn nicht ...
und das
nicht ist gut so
Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
