Neue App für Android: EVMap (Open Source)
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 321 Mal
Ich habe eine neue Open Source Android-App für das GoingElectric-Stromtankstellenverzeichnis entwickelt.
Download:
Download im Google Play Store
Download bei F-Droid
APK-Download via GitHub
Weitere Links:
Quellcode auf GitHub
@ev_map bei Twitter
Spenden
Features
- Zeitgemäßes Material Design
- Anzeige der Stromtankstellen aus den Stromtankstellenverzeichnissen von GoingElectric.de und Open Charge Map
- Echtzeit-Verfügbarkeitsanzeige mit Daten von EnBW und NewMotion
- Direkte Integration von Chargeprice.app für einen Preisvergleich für die jeweilige Ladesäule
- App für Android Auto sowie Android Automotive OS
- Markierung des aktuellen Standorts
- Suche nach Orten
- Filterfunktionen, Filter-Profile speichern
- Favoritenliste, auch mit Anzeige der Verfügbarkeit
- Keine nervige Werbung
- Kompatibel mit Android 5.0 und neuer
- Karte umschaltbar zwischen Google Maps und OpenStreetMap (Mapbox)
Die Version der App auf F-Droid ist auch auf Geräten ohne Google Play-Dienste lauffähig. Dementsprechend bietet sie nur Karten von OpenStreetMap (Mapbox) und keine Unterstützung für Android Auto.
Weitere geplante Features: siehe auch: https://github.com/ev-map/EVMap/issues
Bekannte Probleme
- Echtzeitststatus: Da die GoingElectric-Datenbank nicht flächendeckend die EVSEID der Ladepunkte enthält und diese Information auch nicht über die GoingElectric-API ausgegeben wird, ist die Verfügbarkeitsanzeige so realisiert, dass die geografisch nächste Säule innerhalb eines gewissen Umkreises verwendet wird. Zusätzlich werden die verfügbaren Stecker und Leistungen abgeglichen, wobei bei der Leistung eine gewisse Toleranz vorhanden ist. Wenn EnBW bzw. NewMotion keine Station in der Nähe findet oder die Stecker nicht übereinstimmen, wird kein Status angezeigt. Meistens funktioniert der Abgleich, aber sicherlich nicht immer. Vermutlich ist es momentan die beste Möglichkeit - so lange, bis GoingElectric in einer zukünftigen Version der API die EVSEID ausgibt. Manchmal können Probleme bei der Anzeige des Echtzeitstatus gelöst werden, indem die Daten der Ladesäule in GE angeglichen werden.
- Filter „Anzahl Anschlüsse“: Der Filter nach Anzahl Anschlüsse wird lokal auf dem Gerät angewendet, weil die GoingElectric-API das nicht unterstützt. Bei geringer Zoomstufe dauert das Laden dadurch etwas länger als sonst, weil auch kein serverseitiges Clustering genutzt werden kann. Wenn von GoingElectric mehr als 10.000 Stromtankstellen zurückgegeben werden (also bei sehr geringer Zoomstufe), lädt die App keine weiteren Daten mehr, um die Ladezeit erträglich zu halten.
Warum eine neue App?
Es gibt zwar bereits viele Alternativen für Android, viele davon werden aber nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Soweit ich weiß, ist auch nur eine der Apps (Wattfinder) Open Source, sodass andere dazu beitragen können. Ich habe zuerst darüber nachgedacht, Wattfinder zu verbessern, habe dann aber doch entschieden, eine neue App zu bauen, weil die Codebasis von Wattfinder schon alt und für größere Verbesserungen schwierig umzustrukturieren ist.
Die neue App ist in Kotlin entwickelt und folgt soweit möglich den aktuellen Best-Practices für Android. Als Open Source-Projekt ist der Code für jedermann verfügbar und würde mich über Mithilfe bei GitHub freuen.
Von meiner Seite her soll die App ein privates Projekt bleiben, ich werde sie weiterentwickeln, wenn ich Zeit dazu habe, und nicht versuchen, die Entwicklung durch Einbindung von Werbung o.ä. zu finanzieren. Leider fallen aber für einige der Datenquellen (z.B. Chargeprice) bei starker Nutzung Kosten an, die ich decken muss. Auf der Website findet ihr verschiedene Spendenmöglichkeiten.
Screenshots
Viel Spaß beim Testen, ich freue mich über euer Feedback, entweder hier im Thread oder bei GitHub.
Download:
Weitere Links:
@ev_map bei Twitter
Spenden
Features
- Suche nach Orten
Bekannte Probleme
Screenshots
Zuletzt geändert von johan am Sa 27. Jan 2024, 12:04, insgesamt 24-mal geändert.
Tesla Model 3 SR+
Entwickler von EVMap, einer Open Source-Android-App für das GoingElectric-Stromtankstellenverzeichnis
Re: Neue App für Android: EVMap
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Hm, da scheint es deutlich komplizierter zu sein, an die Daten ran zu kommen, als bei NewMotion. Eine öffentliche Schnittstelle scheinen die nicht anzubieten (siehe frühere Diskussionen hier im Forum) und die Daten, die das Webinterface aufruft, sind verschlüsselt/obfuscated. Bei NewMotion ist zwar auch nichts dokumentiert, aber aus der Website fallen einfach Daten im JSON-Format raus (z.B.: https://my.newmotion.com/api/map/v2/locations/2459405 ).
Zuletzt geändert von johan am So 19. Apr 2020, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model 3 SR+
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Sieht sehr sehr gut aus. Könnte mir vorstellen, dass die auf lange Sicht next plug bei mir ersetzt.
Ich habe aber noch einige Vorschläge/Sachen die mir aufgefallen sind:
1. Wie werden die Orte an Google Maps übergeben? Ich gebe selbst immer die Koordinaten aus der App ins Auto Navi ein. Hier sieht man leider nirgendwo die Koordinaten. Bei Next Plug sieht man sie spätestens wenn man das Ziel an GMaps übergibt.
2. Ich kann mir vorstellen dass das Checken der Echtzeitdaten recht schwierig ist. Bei mir gibt es einige Stationen, die zwar auf New Motion sind, aber da steht dann teilweise in der App: 2x 27kW. Das ist in goingelectric natürlich mit 22kW eingetragen. Oder wenn teilweise Lastmanagement aktiv ist, ist meist 1x 22 kW und 1x 11kW in GE eingetragen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nur schwierig gelöst werden kann. Wieso kann man in GE keine EVSEID eingeben? Das wäre doch nur vorteilhaft für alle Beteiligten?
Wie man aber Fehlzuweisungen beheben könnte: Bei mir gibt es so eine Ladestation in NM mit 2x 27kW, in GE ist sie mit Lastmanagement 1x 22kW und 1x11kW eingetragen. Also wird hier nicht der Status der NM-Säule verwendet. 500m entfernt befindet sich eine gratis Säule mit 2x 22kW und bei dieser übernimmt die App die Live-Daten der anderen Säule. Vielleicht den maximalen Radius kleiner stellen? 100-150m sollte eigentlich reichen. Und auch noch ganz wichtig: Mir scheint es als ob NM nicht zwischen Typ 2 Dose und Stecker unterscheidet. GE aber schon.
3. Es gibt ab und zu Abstürze, bei mir meist beim Öffnen von Details zu Ladestationen, oder beim Laden der Bilder.
Ansonsten sehr sehr gute App, mit schönem Design. Achja, mir fehlt noch ein Filter nach Leistungsklassen, aber wie es aussieht ist der unterwegs.
Ich kann leider nicht programmieren, sonst wäre ich hier schon voll dabei.
Danke für die detaillierten Hinweise!
Momentan startet die App Google Maps so, dass sofort die Navigation startet, daher sieht man die Koordinaten nicht vorher. Ich kann die Koordinaten aber auch einfach direkt in EVMap anzeigen, das kommt mit dem nächsten Update.tweetsofniklas hat geschrieben: ↑ 1. Wie werden die Orte an Google Maps übergeben? Ich gebe selbst immer die Koordinaten aus der App ins Auto Navi ein. Hier sieht man leider nirgendwo die Koordinaten. Bei Next Plug sieht man sie spätestens wenn man das Ziel an GMaps übergibt.
Das wäre wirklich die beste Lösung, nur relativ viel Aufwand das überall einzutragen. Bisher gibt es aber kein Feld dafür in GE und in der API, einen entsprechenden Thread mit der Anfrage dazu gibt es schon.tweetsofniklas hat geschrieben: ↑ Wieso kann man in GE keine EVSEID eingeben? Das wäre doch nur vorteilhaft für alle Beteiligten?
Dass in NM viele Säulen mit falscher (oder zumindest von GE unterschiedlicher) Leistung eingetragen sind, habe ich auch schon bemerkt. Eigentlich hat die App schon einen Algorithmus dafür, mit dem sie das trotzdem abgleichen kann, in dem konkreten Fall klappt es aber wahrscheinlich nicht, weil in GE zwei verschiedene Leistungen und in NM zweimal die gleiche Leistung eingetragen ist.tweetsofniklas hat geschrieben: ↑ Wie man aber Fehlzuweisungen beheben könnte: Bei mir gibt es so eine Ladestation in NM mit 2x 27kW, in GE ist sie mit Lastmanagement 1x 22kW und 1x11kW eingetragen. Also wird hier nicht der Status der NM-Säule verwendet. 500m entfernt befindet sich eine gratis Säule mit 2x 22kW und bei dieser übernimmt die App die Live-Daten der anderen Säule.
Ja, den Radius werde ich wohl kleiner machen.tweetsofniklas hat geschrieben: ↑ Vielleicht den maximalen Radius kleiner stellen? 100-150m sollte eigentlich reichen.
Auf der Website tut GE das, in der API seltsamerweise nicht (da gibt es nur "Typ2", egal ob Stecker oder Dose).tweetsofniklas hat geschrieben: ↑ Und auch noch ganz wichtig: Mir scheint es als ob NM nicht zwischen Typ 2 Dose und Stecker unterscheidet. GE aber schon.
Wird sich wahrscheinlich auch bald verbessern.tweetsofniklas hat geschrieben: ↑ 3. Es gibt ab und zu Abstürze, bei mir meist beim Öffnen von Details zu Ladestationen, oder beim Laden der Bilder.
Ja, ist geplant.tweetsofniklas hat geschrieben: ↑ Achja, mir fehlt noch ein Filter nach Leistungsklassen, aber wie es aussieht ist der unterwegs.
Tesla Model 3 SR+
Ich kann mir vorstellen, dass die Anzeige von so langen Koordinaten nicht unbedingt förderlich für das Design ist.johan hat geschrieben: ↑
In deiner App wird aber tatsächlich zwischen Stecker und Dose unterschieden. An einer Ladestation mit 22kW Dose und Stecker wird in der App 2x Typ2 jeweils einzeln angezeigt. Also 1x Typ2, 1x Typ2;
Hm, spannend. Dann gibt das die API von GE tatsächlich so aus. Weil in beiden Fällen "Typ2" als Bezeichnung ausgegeben wird, habe ich aber keine Möglichkeit, die tatsächlich zu unterscheiden (also z.B. verschiedene Icons anzuzeigen).tweetsofniklas hat geschrieben: In deiner App wird aber tatsächlich zwischen Stecker und Dose unterschieden. An einer Ladestation mit 22kW Dose und Stecker wird in der App 2x Typ2 jeweils einzeln angezeigt. Also 1x Typ2, 1x Typ2;
Tesla Model 3 SR+
In anderen Apps wird auch nur zweimal Typ 2 angezeigt. Man könnte es so machen: Wenn an einer Ladestation 2x Typ2 gelistet werden mit identer Leistung und in der gleichen Anzahl, dann muss einer Stecker sein. Aber das ist dann spätestens bei der Verfügbarkeitsabfrage auch blöd. Oder man könnte die dann generell zu 2x Typ 2 zusammenfassen, also dass nur ein Symbol angezeigt wird.johan hat geschrieben: ↑Hm, spannend. Dann gibt das die API von GE tatsächlich so aus. Weil in beiden Fällen "Typ2" als Bezeichnung ausgegeben wird, habe ich aber keine Möglichkeit, die tatsächlich zu unterscheiden (also z.B. verschiedene Icons anzuzeigen).tweetsofniklas hat geschrieben: In deiner App wird aber tatsächlich zwischen Stecker und Dose unterschieden. An einer Ladestation mit 22kW Dose und Stecker wird in der App 2x Typ2 jeweils einzeln angezeigt. Also 1x Typ2, 1x Typ2;
Und gerade noch aufgefallen: Wenn man die Karte versehentlich dreht, ist der Kompass fast direkt hinter der Suchleiste. Und es gibt noch kein Symbol für Typ 1 Stecker (ja die gibt es). Kann ich mir morgen aber auch ansehen.
Open Source CCS Controller
von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment -
Mi 20. Mär 2024, 12:38
Android App Update - App jetzt in hässlich
von essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig
Fr 22. Dez 2023, 20:56
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen -
Letzter Beitrag von C-Zer0
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
MG iSmart Android app update
von maschenazi » Fr 11. Aug 2023, 17:02 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ranw
Fr 13. Okt 2023, 19:18
