Das ist alles richtig, was du schreibst.
Aber es gibt derzeit keine Alternative bei Großraumfliegern, als die Turbine.
Leichtflugzeuge können elektrisch fliegen, aber eben keine großen Passagierflugzeuge.
Der Grund: Fehlende Leistung. Um dies Leistung zu erzeugen braucht man eben Energie, so viel das man die nicht in Akkus oder Wasserstofftanks speichern kann.
Das wird auf lange Sicht so bleiben.
Die Lösung? Es gibt nicht die Lösung. Allerdings finde ich die Algengeschichte sehr interessant, weil man damit auch CO2 binden kann. Das Wasser könnte man auch vom Meer abpumpen.
Triebwerke weden ja auch noch sparsamer, da ist noch lange nicht das Ende erreicht.
Ander als bei Flugzeugen, kann man bei Schiffen schon mehr machen.
Her ist Platz und Gewicht nicht so das Problem. Wenn man die Schiffe wieder mit Segeln zu Unterstützung ausstattet (es gibt schon Testläufe) und einen sauberen Brennstoff als Schiffsdiesel verwendet, wäre schon vill getan.
