Ladung messen?
volvocoupe
20.06.2014 10:05Gleich noch eine Frage: Kann ich mit Bordmitteln feststellen, mit welcher tatsächlichen Ladestärke geladen wird? Bei McDonalds in Grabenstätt hatte ich mich bei 3/4-voll 25 Minuten an die Säule gehängt. Dabei ging die Restreichweite von 82 auf 91 km rauf. Das ist so grob überschlägig niemals eine Ladeleistung von 22kw wie angegeben, ich würde das höchstens auf 11kw einschätzen. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich das mit Bordmitteln irgendwie präziser nachvollziehen könnte, um das dann auch ins Ladelog einzutragen. Habe dazu aber noch nichts gefunden.
Übrigens: Die Parkplätze an den Ladesäulen beim Mac in Grabenstädt könnten vielleicht irgendwie gekennzeichnet werden, dirket davor stand ein Verbrenner. Aber ansonsten ist der Service, die Freundlichkeit und auch das Ambiente wesentlich besser als ich das ansonsten beim Mac erlebt habe. Vielleicht war ich aber auch nur euphorisch von der ersten Ausfahrt und dem schönen Wetter.
Beste Grüße aus den Alpen
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Re: Ladung messen?
20.06.2014 10:16volvocoupe hat geschrieben:Gleich noch eine Frage: Kann ich mit Bordmitteln feststellen, mit welcher tatsächlichen Ladestärke geladen wird? Bei McDonalds in Grabenstätt hatte ich mich bei 3/4-voll 25 Minuten an die Säule gehängt. Dabei ging die Restreichweite von 82 auf 91 km rauf. Das ist so grob überschlägig niemals eine Ladeleistung von 22kw wie angegeben, ich würde das höchstens auf 11kw einschätzen. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich das mit Bordmitteln irgendwie präziser nachvollziehen könnte, um das dann auch ins Ladelog einzutragen. Habe dazu aber noch nichts gefunden.
Hallo
Wenn du wirklich einen e-up fährst. Der lädt nur mit ca. 3,5KW. Mit Bordmitteln kannst du es nur mit der % Methode machen. Beim Zoe sind das 1% in ca. 40 sec. bei 22Kw Ladeleistung.
Arthur
Re: Ladung messen?
20.06.2014 10:50Die Ladesäule gibt 3-phasig max. 22 kW ab. Da der e-Up einphasig abzgl. Ladeverluste mit ca. 3,3 kW lädt, hast du in dieser Zeit etwa 1,4 kW nachgeladen, was je nach Fahrweise dann etwa 10 km Reichweite entspricht.
Re: Ladung messen?
vw-eup
20.06.2014 11:47Der e-up läd mit 3,6 kw an der Säule (auch wenn die Säule 22KW kann - wird entsprechend runtergeregelt).
An der normalen Schulo-Steckdose wird mir 2,3 KW geladen.
Re: Ladung messen?
volvocoupe
20.06.2014 12:52vw-eup hat geschrieben:Der e-up läd mit 3,6 kw an der Säule (auch wenn die Säule 22KW kann - wird entsprechend runtergeregelt).
Das bedeutet also, dass ich nur an einer CCS-Säule vollen Dampf bekomme. Na dann schaun mer mal -tät der Kaiser sagen- ob die Ladesäule an der BMW-Welt immer frei ist.
Tesla ist verkauft
Re: Ladung messen?
vw-eup
20.06.2014 13:51Genau so ist es. Sei froh wir haben hier im Raum Frankfurt überhaupt keine CCS Lademöglichkeit (die einzige CCS in Frankfurt ist BMW I in Frankfurt und da werden nur BMW geladen).
Vorteil bei CCS Ladung ist ja das nach beedigung des Ladevorgangs der Stecker entriegelt wird. Also kannst du zur Not umstecken wenn jemand an der Ladesäule parkt und die Ladung schon beendet wurde.
Re: Ladung messen?
20.06.2014 14:30CCS schnellladen ist genau das Richtige. e-up komplett leer und nach 23 min schon 90 Prozent wieder voll. Dann dauert es aber noch mal 20 min für die letzten 10 Prozent. Der e-up lädt bis 90 Prozent mit voller Leistung! Die Zeit reicht nicht mal um meine e-mails zu Beantworten. Das einzige was total nervt ist das die Innenbeleuchtung zum lesen etwas zu dunkel ist und ständig aller paar Minuten aus geht. Das sollte VW noch mal überdenken.
Re: Ladung messen?
20.06.2014 15:49Stellt sich aber noch die Frage, ob du die Schnellladeoption beim Kauf überhaupt gewählt hast. Ansonsten is nix mit CCS-Schnellladen.
Re: Ladung messen?
rolfrenz
20.06.2014 22:08vw-eup hat geschrieben:Vorteil bei CCS Ladung ist ja das nach beedigung des Ladevorgangs der Stecker entriegelt wird. Also kannst du zur Not umstecken wenn jemand an der Ladesäule parkt und die Ladung schon beendet wurde.
Wenn dem nur so wäre! Vielleicht hängt es ja von der Ladesäule ab. Aber mit der Kombination ABB und e-Up! funktioniert das definitiv nicht
. Mit drei verschiedenen Modellen erlebt. Dem eigenen und 2 anderen, die beim Händler leider vollkommen sinnlos für 40 min volladen ab Freitag das ganze Wochenende Ladekabel blockiert haben...
lg
Re: Ladung messen?
volvocoupe
20.06.2014 22:10stromer hat geschrieben:Stellt sich aber noch die Frage, ob du die Schnellladeoption beim Kauf überhaupt gewählt hast. Ansonsten is nix mit CCS-Schnellladen.
Da hat man als German bei den Austrianern gar keine Wahl, CCS ist serienmäßig mit dabei!
Tesla ist verkauft
