Wie Ladung mit TankE-App beenden?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ich lade relativ selten mit der TankE-App. Heute Abend wollte ich nach einer längeren Fahrt noch etwas nachladen, dass ich nicht ganz leer Zuhause ankomme (kann zur Zeit Zuhause nicht laden wegen Baustelle).
Habe dann an der TankE-Rheinenergie-Säule an der Ektra-Tankstelle an der Ausfahrt Köln-Lind geladen (ABB-Säule mit 50 kW CCS und CHAdeMO und einer 22 kW AC-Dose). Freischaltung mit TankE-Rheinenergie-App an CCS problemlos. Wollte dann bei 65 Prozent abschalten; es kamen auch gerade zwei i3-Fahrer. Habe im Display auf Stopp gedrückt, dann kam aber die Meldung, dass ich mich am Telefon authentifizieren muss (oder ähnlich). In der App gab es zwar einen aktiven Ladevorgang, aber keinen Knopf, um diesen zu beenden. Es scheint das normale Chargecloud-Interface zu sein, wo ich anderswo auch schon einen Knopf zum Beenden gesehen hatte. Hier aber nicht.
Mit ist das schon einige Male aufgefallen an anderen Säulen, dort konnte ich aber per Knopfdruck an der Säule beenden (waren Tritium Veefil Säulen).
Laut i3-Fahrer klappt es mit QR-Code und Webinterface.
Glücklicherweise unterbricht der Ioniq bei 94%, so dass ich nur 15 Minuten zusätzlich gestanden bin...
Re: Wie Ladung mit TankE-App beenden?
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1527 Mal
Bei TankeE musst du dann die Hotline anrufen, wenn die denn mal besetzt ist.
Bei unserem Golf beende ich die Ladung dann immer am/im Fahrzeug.
- Köln Bonner
Warum bauen die das Beenden nicht in die App ein? Ist ja völlig unverständlich...
Weil die planlos sind.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Warum bauen die das Beenden nicht in die App ein? Ist ja völlig unverständlich...
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich habe bisher nur die AC-Säulen benutzt und da reicht es, das Laden im Auto zu beenden.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Bei DC leider nicht.
- Köln Bonner
Ok, ich stehe wieder an der gleichen Säule, und basierend auf der Aussage der i3-Fahrer von letzter Woche habe ich die Ladung per QR-Code und Webseite gestartet. Leider steht jetzt bei ladendem Auto auch auf der Webseite: "Zum Beenden des Ladevorgangs, beenden Sie diesen bitte am Fahrzeug.". Leider, muss ich jetzt weiter, daher werde ich das wohl über den Notaus lösen... Drehe ihn aber gleich wieder raus...
Edit: Mit dem Notaus ging das problemlos. Ich habe das das erste Mal gemacht. Es geht gar nicht die ganze Säule aus, sondern es kommt nur eine Nachricht, dass der Notaus gedrückt wurde, und man den Schalter drehen kann. Dann sah es auch so aus, als ob man gleich wieder laden könnte.
Am Auto musste ich dann einmal zu- und aufsperren, um die Verriegelung zu lösen (funktioniert bei CCS nur, wenn nicht geladen wird). Innen wurde dann noch "Fehler Schnellladesystem" angezeigt.
Passt also.
Passt also.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
- Köln Bonner
Ja, das bringt beim Ioniq aber nichts. Geht nur bei AC.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Hat der Hersteller mitgedacht gibt es im Fahrzeug immer einen Knopf (oder Softkey) mit dem man jederzeit den Ladevorgang beenden und insbesondere den Stecker entriegeln kann. Alles andere sind eigentlich Fehlkonstruktionen (via Smartphone, Türen entriegeln, an der Ladesäule, ...) die sich wohl nur Ingenieure ohne Praxiserfahrung ausgedacht haben können.
Leasingvertrag vorzeitig beenden
Antworten: 3von Joachim208 » Mi 3. Mai 2023, 18:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 1296
Letzter Beitrag von rowi62
Do 4. Mai 2023, 09:53
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2252
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1115
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1004
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 970
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
