Auto lädt nach Batteriencheck sehr langsam
Liebe Foristi
Gestern habe ich im Sammelthread der Reparaturarbeiten noch enthusiastisch von unserem Ampera-e geschwärmt - heute hat mein Enthusiasmus einen Dämpfer bekommen. Wir kekamen nach der Überprüfung des Akkus und der Durchführung des Jahresservices unser Auto mit einen Kilometerstand von 74 km zurück. Am Abend fuhren wir in die Orchesterprobe, zuhause hatten wir noch 34 Kilometer Restreichweite. Also das Auto um 22.45 angestöpselt.
Heute morgen musste ich um 7.30 mit dem Auto weg. Natürlich war der Ladevorgang noch nicht fertig, aber ich war schon sehr erstaunt, dass auf der Anzeige erst 168 Kilometer waren, und das nach fast 9 Stunden Ladedauer! Nach ähnlich tiefen Ladeständen und wieder wegfahren am anderen Morgen war da jeweils deutlich mehr im Akku gewesen. Was ist da los?! Gemäss Garage sei mit Auto samt Batterie alles in Ordnung?! Warum lädt die Kiste denn so extrem langsam?!
Wir laden an einer 16A Steckdose mit einem Juice Booster und wir haben nie was an den Ladeeinstellungen und am Ladegerät verändert!
Danke für Eure kundige Hilfe und liebe Grüsse
Dorothea
Dorothea
Seit 9. Februar 2018 mit einem Opel Ampera e unterwegs
Re: Auto lädt nach Batteriencheck sehr langsam
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
eine Batterie fasst keine Kilometer, sondern Arbeit.
die Kilometer Anzeige ist ein Schätzwert der sich aus geschätzter Batteriekapazität und Effizienz ergibt.
da wären die Prozente oder Anzahl von Balken schon eine aussagekräftigere Information.
meine Vermutung ist, dass dieselbe Energiemenge wie bisher geladen wurde, und einfach nur die Reichweitenanzeige aus unbekannten Gründen etwas pessimistischer ist und die Gesamtreichweite niedriger einschätzt. vielleicht zuletzt etwas aggressiver bei kälterer Außentemperatur und mehr Heizung gefahren?
fahre einige hundert Kilometer damit und schaue ob sich die Prognosen des guess o meters wieder auf frühere Annahmen einpendeln.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
die Einstellung im Auto hat m.E. nur Auswirkungen auf das serienmäßige Ladegerät und nicht auf den Juice Booster.
Gehe ich von 3,7kW Ladeleistung aus und knapp 9 Stunden Ladedauer, ergibt das überschlägig 30 geladene kWh, die je nach Witterung und Verbrauch durchaus zu den 130km Reichweitenerhöhung passen, zumal wenn das Auto nach dem Batteriecheck eh noch am 'Einnorden' der Werte ist.
Uwe
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Lädt der Ampi bei Dir am Juicebooster mit ca. 7kW und erkennt dies als Schnellladung? Oder geht er von einer "Schuko"-Leistung aus und lädt dann ggf nur mit 6A statt 10A? Solange die 10A nicht als ortsgebundener Standard eingestellt sind, springt der Ampi automatisch immer auf 6A zurück (Ladebegrenzung).
Ich hatte zu Beginn meiner Forumskarriere hier mal gefragt, ob man die 10 A einstellen müsse, und bekam die Antwort nein.
Was der Ampi mit dem Booster macht?! Als technisch gesehen absolute Anfängerin habe ich keine Ahnung. Hauptsache es lädt. Wo sehe ich denn sowas?! Lohnt es sich, die 10 A einzustellen?
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@Dorothea
Ich stimme UweII zu.
Würde der Ampera-e am Typ2 Kabel mit der JuiceBooster „Wallbox“ nur mit 6A laden, dann hätte er nach 9h nur 12,4kWh geladen, also nur ein Fünftel der Gesamtkapazität. Dorothea, ich denke das ist nicht der Fall.
Demnach hat die 6/10A Umschaltung im Intellilink Display nur Einfluß auf den 230V Opel ICCB und nicht auf normale Typ2 Ladungen, wie sie der JuiceBooster und jede andere Typ2 Ladesäule macht.
War der SOC (die Balken) am Cockpit wirklich deutlich weniger nach der Nachtladung als sonst, oder waren es nur die Restkilometer, die für Dich unerwartet gering waren?
Ich vermute das Auto war in der Werkstatt oft eingeschalten, da lief bestimmt dann wohl auch die Heizung. Das treibt den Durchschnittsverbrauch ziemlich in die Höhe, weil das Fahrzeug ja nahezu keinen Meter dabei fährt. Du bist ja seitdem auch noch nicht wirklich viel gefahren, was die Verbrauchsanzeige wieder veranlassen würde sich Deinem Fahrszenario anzupassen.
Mein Tipp: Stell die Durchschnittsverbrauchsanzeige zurück. Ich gehe davon aus, daß sie nach einiger Zeit wieder die von Dir erwarteten Verbräuche anzeigen wird.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Balken? Was für Balken?! Sorry für meine Unkenntnis..... by the way, was bedeutet ICCB?! *völligaufdemSchlauchsteh*
Ich schaue auf die Kilometeranzeige, und die war nach den knapp 9 Stunden laden deutlich geringer als sonst. Nach dieser Zeit, bei den Aussentemperaturen und dem Akkustand bei Ladebeginn hätte ich so um die 200 km erwartet. Aber es kann schon sein, dass der ganze Verbrauch durch den Nachmittag in der Werkstatt samt Batterietests durcheinander geraten ist. Heute bin ich 40 Kilometer gefahren und der Durchschnittsverbrauch ist bereits wieder bei 19.0 kWh (gestern waren es noch 20 gewesen), der wird wohl mit der Zeit wieder auf die bei uns üblichen 17 kWh sinken, und damit wird auch die Kilometeranzeige wieder „normal“ werden. Auch schien mir, dass die gefahrene Strecke erstaunlich kurz war, gemäss der Kilometeranzeige. Ich fuhr offenbar besser, als das System erwartete, weshalb der Durchschnittsverbrauch wieder abwärts geht.
Die grünen Streifen im linken bereich der Instrumente des Fahrers. Da wo auch die Reichweitenanzeige ist. die, wo man ablesen kann, wie voll die Batterie ist.
ICCB= In Cable Control Box.by the way, was bedeutet ICCB?!
Das Gerät, was mit dem einen Ende in deinem Auto und mit dem anderen Ende in der Steckdose steckt
kein Problem. Wir haben alle mal bei 0 angefangen. Genau dafür sind wir ja in diesem ForumSorry für meine Unkenntnis.....
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1372
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1551
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 661
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 956
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1204
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
