Ladezeiten Kona 64 kw
Re: Ladezeiten Kona 64 kw
Elektro-Else
Meiner Meinung nach macht es kein Unterschied, denn der (neue) Kona kann ja eh' nur maximal 11kW.V8Big hat geschrieben: ↑ Hallo,
ich bin zur Zeit bei der Anschaffung einer Neuen Wallbox.
11 kw 16Amp oder 22 kw 32Amp Wechselstrom
Wie sind die Ladezeiten bei dem Kona 3-phasig bei 11kw und bei 22kw
Macht das einen Unterschied?
Der Lademanager im Fz ist für 11kw. Geht da bei 22kw überhaupt mehr durch?
so long
mike
Ergo, da geht nicht mehr durch...
- Hat sich bedankt: 3442 Mal
- Danke erhalten: 4851 Mal
Der Lader im neuen Kona kann maximal drei Phasen mit 16 Ampere bei 230 Volt am Typ2-Anschluss.
U x I = P
Spannung U (Volt) x Stromstärke I (Ampere) = Power P (Watt)
230V x 16A = 3680W
mal 3 Phasen = 11040W also 11kW (gerundet)
Bei den 22kW-Anschlüssen ist das je mit 32A abgesichert. Der Kona nimmt aber nur 16A. Also kein Unterschied zu merken.
Wenn du allerdings die Möglichkeit und den Geldbeutel für einen 22kW-Anschluss hast, solltest du den auch installieren für die Zukunft.
LG
Gearsen
U x I = P
230V x 16A = 3680W
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Kann man eigentlich eine 32Amp abgesicherte Leitung legen, aber eine 16kW Box anschliessen ? Wäre dass dann auch gemehmigungspflichtig ?
Kona/64/Bj2019 - verk- Sept.2021
Ioniq 5 LR/RWD - - verk. 03/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Elektro-Else
Was ja per se kein Problem ist und auch nicht die Fragestellung des TE war.
Gibt es Stadtwerke die diese Gehnemigung verweigern?
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Ich schrieb:
Unter Möglichkeit ist die Genehmigung und Verfügbarkeit gemeint.Wenn du allerdings die Möglichkeit und den Geldbeutel für einen 22kW-Anschluss hast
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 901
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Hyundai Logo in schwarz für den E-Kona
Antworten: 1von FlorianK » Fr 31. Mär 2023, 17:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 2. Apr 2023, 08:22
Kona - Voreinstellungen änderbar?
Antworten: 11von Armin68 » Mo 3. Apr 2023, 16:28 » in Kona - Infotainment - 11
- 1549
Letzter Beitrag von tippex
Mi 5. Apr 2023, 21:18
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 632
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1172
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
