Zoe 50 lädt nicht an Wallbox Heidelberg Home Eco 11 KW
Re: Zoe 50 lädt nicht an Wallbox Heidelberg Home Eco 11 KW
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Definitiv nicht. Bei meiner Wallbox waren Phase 1 und 2 vertauscht. Beim Anschluss kam Rot und Fehlermeldung. Nach Überprüfung und Berichtigung der Reihenfolge funktionierte alles.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ggf. könnte die GoingElectric Usermap helfen, jemand in der Nähe zu finden: usermap/
PS.: Die Drehfeldrichtung ist der ZOE völlig egal. Habe ich mehrfach bewusst und unbewusst getestet. War bei Q210 schon so und ist bei meiner derzeitigen ZE40 auch so. Wird wohl bei ZE50 ebenfalls so sein. L1 muss unbedingt vorhanden sein, aber die Drehrichtung ist egal. Ist ja bloß ein 3phasiger Gleichrichter drin.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
DerMarodeur
Ferndiagnosen sind immer schwierig. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, einen Typ 2 mit linksgerichtetem Drehfeld zu testen. Da kann man nur auf Verdacht Dinge ausschließen.Fotowolf hat geschrieben: ↑
...also ob das Drehfeld jetzt "links rum " oder "rechts rum" läuft ist natürlich bei E-motoren wichtig bei Ladeelektronik aber komplett egal!DerMarodeur hat geschrieben: ↑CEE-Buchsen sind nicht umsonst "kodiert". Stimmt das Drehfeld nicht, lauft z.B. eine Kreissäge falsch rum.UliZE40 hat geschrieben: ↑Wozu? Das ist der ZOE völlig wurscht.DerMarodeur hat geschrieben: ↑ Der Elektriker sollte die Richtung des Drehfelds prüfen.
Der Zoe ist es ebenso nicht egal. Da sollte es schon L1-L2-L3 sein bzw. 120° Phasenverschiebung .
Mein Go-E Charger ist an einer CEE-Buchse mit rechtsdrehender Phasenlage (laut Duspol) angeschlossen. Aus diesem Strohhalm hat mein R90 bisher immer getrunken.
Disclaimer: Arbeiten an Elektroinstallationen sind Elektrofachkräften vorbehalten.
LG
DerMarodeur
Das mag zwar technisch funktionieren, ist in der Norm aber nicht vorgesehen. Die Polung des Typ 2 und damit zwangsweise auch einer zwischengeschalteten CEE-Buchse ist damit genormt. (Bzw. physikalisch L1 zu L2 120° / L2 zu L3 120° Phasenverschiebungswinkel).
Bei Installationen, welche von der Norm abweichen und bei denen eine Störung auftritt würde ich als erstes für Normeinhaltung sorgen. Bleibt die Störung bestehen kann man immer noch weiter sehen.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Die Heidelberg scheint mir sehr interessant für unsere kommende ZOE R50. EInstellbar, lädt sie dann auch immer 3P ?
Auch auf den niedrigen Stufen ? Hat sie schon jemand an der Zoe am Laufen ?
LG Heiko
LG Heiko
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1171
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
- 684
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 557
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 490
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 935
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
