Ladeabbruch
Ladeabbruch
Hallo zäme
Hatte jetzt in der zweiten aufeinandender Nacht einen Ladeabbruch. Auto hat 4400 km. Model i3 rex. 21.3 produziert.
Infrastruktur. Kebabox. 32 ampere. Zeitfenster 23.30 bis 05.30
Problematik. Ladeabbruch am 6.6.2014, 01.38 Uhr bei 73%. Dann Ladeabbruch in der drauffolgenden Nacht 7.6.2014, 01.30 Uhr bei 71%
Wenn ich danN das Laden wieder starte, funktioniert alles wie es muss
Wo könnte das Problem liegen? Ladebox? Auto?
Hat jemand änliche Probleme?
Habe am nächsten Dienstag einen Werkstatttermin.
Gruss
ps. Bin aus der schweiz. Gestern über den integrierten teleservice angerufen. Antwort. Leider können wir ihnen nicht helfen. Wir verbinden sie nach münchen. Antwort hier. Leider können wir von deutschland aus kein fehlerprotokoll aus der schweiz aufrufen. Soviel zum thema pannenhilfe und i3
Gruss
Re: Ladeabbruch
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich bei Übergabe des Fahrzeuges (ladeabbruach bei ~80%). Defekt war wohl die Akkuklimatisierung. Dabei wurden dann auch gleich zwei Akkublöcke getauscht die nicht mehr in der Toleranz waren. Allerdings ging bei mir das Fahrzeug dann auch in den Fahrverweigerungsmodus aus dem aus nur durch Kaltstart wieder rauswollte (komplettes Stillegen des Boardnetzes) - wenn Du noch fahren kannst wird es wohl was anderes sein.
Pannenhilferuf in DE funktioniert problemlos. Einmal in Anspruch genommen da eine Fehlermeldung kam. Die haben dann online den Fehlerspeicherausgelesen. Warum das in der Schweiz nicht gehen soll ist mir ein Rätsel - will da jemand Roamingkosten sparen??
Re: Ladeabbruch
hast Du den i3 nicht gleich in der Werkstatt an eine Wallbox gehängt um die Aussage zu verifizieren?
Hast Du Schnelladeoption - wenn ja teste doch Typ2 an einer öffentlichen Säule. Wenn Raum Stuttgart komm bei mir vorbei.
Re: Ladeabbruch
Also, kurze Rücksprache mit dem KEBA Lieferant.
Wenn die Box rooot - blau - rooot leuchtet, ist sie defekt. Sie hätten enorm viele Keba Boxen, die dies hätten. Vermutlich eine fehlerhafte Serie. Sie wird kommentarlos ausgetauscht...jetzt hoffe ich, dass alles klappt.
(Foto ist etwas unscharft....aber trotzdem)....
Re: Ladeabbruch
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe soeben eine plausible Erklärung für einige Ladeabbrüche bekommen.
Es betrifft zumindest die Säulen der Drewag in Dresden.
Das Laden bricht ab, nachdem man die Fahrertür geschlossen hat. Normalerweise pausiert das Laden dann nur für einige Zeit.
Die Drewag-Säulen (konkret getestet am Pirnaischen-Platz und am Flughafen) hören danach ganz auf.
Also Tür offen lassen!
i3-Rex seit 04.2014 (i300), seit 04.2024 als 120-Rex
Re: Ladeabbruch
je nach Säule unterschiedliches Verhalten aber einen ROTEN sprich Fehler als Abbruch sollte es nicht geben.
And der Steckdose und vielen freien Säulen geht es einfach weiter - an Bezahlsäulen meist abbruch und neu anmelden. Bei Münszsäulen ist das Geld dann meist weg. An der CCS Säule von ABB (momentan noch FOC) unterbricht das laden nicht bei auto auf zu.
generell: gibt es eine andere abbrechen möglichkeit am Auto wie auf/zu schließen? War ich bisher zu blöd einen laden abbrechen knopf zu finden?
Re: Ladeabbruch
endurance hat geschrieben:
auf der Beifahrerseite, die hintere Tür aufklappen.
In der Karosserie, hinten - fahrzeugsseits hmm in Höhe des Sitzpolsters - unten ein Schaumpolster mit Sympolen drauf, das kannst du abnehmen - darunter sowas wie 2Knöpfe, da ist der manuelle Verriegler, der den Bolzen, den Verriegler des Ladestutzens manuell löst.
Den muss man rausziehen - geht zunächst was schwer - bitte vorsichtig - hängt an einer "Schnurr"
Dann löst sich im Tankstutzen der Bolzen, das man das Ladekabel entfernen kann.
Den "Knopf" wieder "reinschieben"
Anschliessend am besten das Fahrzeug auf "Reset", also zumachen, alles ausmachen, so wie man ihn klassisch parkt.
Ein paar min warten, dann wieder öffnen und "hochfahren" - dann müsste wieder alles OK sein.
P.S.
Ich selbst mache bei gelegentlichen Ladeabbrüchen - welchen Grund es auch immer gibt - IMMER das Fahrzeug AUS, warte einen Moment und fahre wieder hoch, also öffne etc - das klappt (bis auf einmal) immer
Ich hoffe es ist zu finden und zu verstehen
Zuletzt geändert von E_souli am Fr 4. Jul 2014, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Knaller
Knaller
Re: Ladeabbruch
Hasi16
Wie meinst du das? Bei AC-Säulen lädt er bei mir weiter, wenn man abschließt, und er hört auf und entriegelt, wenn man aufschließt (alles ganz unabhängig davon, ob der Wagen gerade auf oder zu ist!).endurance hat geschrieben:And der Steckdose und vielen freien Säulen geht es einfach weiter - an Bezahlsäulen meist abbruch und neu anmelden. Bei Münszsäulen ist das Geld dann meist weg. An der CCS Säule von ABB (momentan noch FOC) unterbricht das laden nicht bei auto auf zu.
Wenn man aufgeschlossen hat und den Stecker drin lässt, dann will er nach einiger Zeit wieder anfangen.
DC bleibt meines Wissens immer aktiv und wird durch die Säule gesteuert?!
Viele Grüße
Hasi16
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
EnBW Rechnung mit Ladeabbruch
Antworten: 17von SüdSchwabe » Di 9. Jul 2024, 08:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1746
Letzter Beitrag von SandroMa
Mi 10. Jul 2024, 07:15
Easee Home ladeabbruch
Antworten: 7von elektroneu001 » Do 11. Jul 2024, 06:08 » in Ladeequipment - 7
- 960
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Do 18. Jul 2024, 10:58
FL Ladeabbruch / Einbruch
Antworten: 2von Tommy73_ » So 17. Nov 2024, 15:00 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 2
- 762
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 17. Nov 2024, 16:59
Ladeabbruch an 300kw Ladesäule
Antworten: 22von Elektro56 » So 24. Nov 2024, 13:32 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 22
- 3472
Letzter Beitrag von Rico Chet
Sa 5. Jul 2025, 09:37
DC Ladeabbruch 150kw, 300kw ok
Antworten: 2von alex_at » Sa 21. Dez 2024, 10:45 » in EQE - Laden, Ladeequipment - 2
- 975
Letzter Beitrag von alex_at
So 22. Dez 2024, 14:49
