ich lade mein Auto (Zoe) schon seit einer Weile mit dem go-e Charger in der heimischen Garage an einer roten CEE16 Dose. Es funktionierte immer alles tadellos, nur war die Zuleitung n bisschen dünn, da sie auch recht lang war und andere Verbraucher (Licht) mit an der Leitung hingen.
Da wunderte ich mich nicht, dass der Go-e Charger recht geringe Spannungswerte von (während des Ladens) nur 210 V anzeigte. Ohne Last waren es teilweise nur 215-220. Auf die 230 kam er nie.
Da eh die gesamte Elektrik gerade neu gemacht wird, habe ich mir ein neues, dickes Erdkabel in die Garage gelegt (5 x 16 mm^2) und eine neue Unterverteilung in der Garage installieren lassen. Daran hängt nun eine CEE32 Dose und daran der Go-eCharger. Es sind ungefähr 25 Meter bis zum neuen Zählerschrank. Es werden aber immer noch viel zu geringe Werte angezeigt (s. Anhang). Der Elektriker hat‘s gemessen: auf jeder Phase liegen 229 bis 230 Volt an, also alles ok.
Woher kommen die falschen Werte im Go-e und hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Ladestrom? Probleme gab‘s bisher keine.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Viele Grüße
