Wackelstein hat geschrieben:Servus!
Hat jemand Erfahrungen mit der Twizy Elia Tuningbox? Damit soll der Kleine deutlich schneller sein und besser beschleunigen.
http://www.ministromer.de/products/elia ... tuningbox/
Ist mit 500€ nicht gerade billig das Teil. Aber ich hab irgendwann mal Geburtstag und wenn alle zusammenlegen...
Nepp hab das Ding selbst drin seit letztem Jahr. Macht einfach mehr Spaß damit, etwas mehr Drehmoment und der Geschw..begrenzter kommt erst bei 92, passt... Mehrverbrauch hält sich in Grenzen bzw. ist nur geringfügig feststellbar, vlt. 5-10% wenn man denn ständig Höchstgeschw. und Anzu g voll ausnutzen würde (binär fährt). Da dies jedoch meist nicht der Fall ist, liegt man bei gefühlt unter 5%.... Reku ist auch etwas höher, da diese von der programmierten Drehmomentkurve abhängig ist, die Reku selbst ist auf 18% des Drehmoments eingestellt! die Eliabox ändert dies nicht. Da man aber das Drehmoment selbst verändert, erhöht sich damit die Reku Leistung ebenfalls. Mehr Infos dazu gibts im Twizy Forum
http://www.vectrix-forum.de/index.php?o ... itstart=10
Die 500 EU sind zwar happig, dafür ist die Box quasi Idiotensicher und die Veränderung sehr einfach reversibel...
Da es sich ja grundsätzlich nur um die Änderung diverser Parameter in der Motorsteuerung handelt, gibt es übrigens auch mittlerweile eine kostentechnisch günstigere Lösung auf Basis der Twizy Anpassung des OVMS. Dafür ist aber ein wenig handwerkliches Geschick gefragt und man sollte schon wissen, was man da tut, bevor man an den Parameterwerten der Motorsteuerung rumwerkelt. Mehr Infos hierzu ebenfalls in o.g. Forum... Wobei das OVMS ja noch deutlich mehr Funktionalität bietet.... Dexter ist da sehr fleißig bei!
Grüße
Jack
