Ioniq Classic vs Ioniq FL Challange
Re: Ioniq Classic vs Ioniq FL Challange
menu
Stromschnorrer
    Hat sich bedankt: 5 Mal
    Danke erhalten: 10 Mal
folder
E-lmo hat geschrieben: Wurde schon eine Ladekurve für den FL-Ioniq veröffentlicht?
menu
folder
Stromschnorrer hat geschrieben: Bei Fastned gibt es auf der Ioniq Seite die Ladekurven für beide Ioniqs.
Aber beim FL nur für einen 50-kW-Schnelllader. Am HPC geht es etwas schneller im unteren SoC-Bereich. 3 Minuten spart man etwa.
menu
    IO43
    Hat sich bedankt: 158 Mal
    Danke erhalten: 245 Mal
folder
Es wird beim Facelift auch nicht die Ladekurve geben, da die Ladeleistung stark von der Temperatur abhängig ist.
menu
folder
Nennen wir es eine Ladekurve unter optimalen Bedingungen.
menu
Jerry
    Danke erhalten: 1 Mal
folder
[/quote]
Wers mag. Bei meiner Testfahrt habe ich am Anfang auch gedacht "wow, da fährt der Sitz zurück, soo toll".
Dann eher "Mist jetzt muss ich wieder mit dem Aussteigen warten bis der Sitz zurückgefahren ist".
Bis zu "Ist eigentlich blöd wenn der Fahrersitz ganz hinten ist während ich versuche ein Kind auf den Kindersitz genau dahinter zu bugsieren."
Habs nach einem halben Tag deaktiviert. Und einen Ioniq mit manueller Sitzeinstellung geordert, so richtig mit Hebeln und so. ;)
[/quote]
Wieviel Zentimeter verbleiben beim FL beim Fußraum hinten bei ganz zurückgefahrenem Fahrersitz? Und wieviel cm bei Einstellung Fahrersitz auf Fahrer mit ca. 1,80m Größe? Ich müsste auch 2 Kindersitze/ 4 Kinderfüße hinten spazierenfahren...
menu
Funkie
    Hat sich bedankt: 4 Mal
    Danke erhalten: 6 Mal
folder
Ich brauch den Sitzkomfort bei 1,8m, da ich das Lenkrad sehr tief habe und sonst nur schwer raus komme.
Der Gartenschuh zeigt den Platz, wenn der Sitz hinten (normal) ist.
Platz zwischen Rückenlehne und Bank in den jeweiligen Einstellungen bei mir:
Aus/Vorne: 25cm
Normal: 20cm
Max: 18cm
Sitzkomfort AUS
Sitzkomfort Normal
Sitzkomfort Normal
menu
Jerry
folder
Danke für die Angaben! Warste jetzt extra für mich messen und Bilder machen, Funkie??? 3 Fleiß-Sternchen! 👍
Freue mich schon, bald den Ioniq in einer ruhigen Stunde Probesitzen zu gehen!
Zumindest in der Theorie bin ich schon jetzt fast sicher, dass der Ioniq unseren Verbrenner als Familienwagen ablösen können wird! Bin sehr gewillt, Elektromobilist zu werden 😊
menu
Funkie
folder
Gerne, kein Problem.
Ich hab den FL jetzt 4 Wochen und es war für uns die richtige Entscheidung. Wir Euch sicher auch so gehen, alles Gute!
menu
thomas1215
    Hat sich bedankt: 9 Mal
    Danke erhalten: 22 Mal
folder
Funkie hat geschrieben: Ich brauch den Sitzkomfort bei 1,8m, da ich das Lenkrad sehr tief habe und sonst nur schwer raus komme.
Warte schon sehnsüchtig drauf.
Hab derzeit einen Astra, hinter mir sitzt meine Tochter (2 Jahre) im Kindersitz. Problem: Ihre Beine sind nicht abgewinkelt (geht bei dem Sitz/ihrer Größe noch nicht), sie bohrt sie Schuhe also in den Fahrersitz, was man gut spürt. Und wenn ich den Fahrersitz weiter nach vorne bewege (bin 180cm) wirds langsam ungemütlich.
Der Ioniq hat dann einige cm zusätzlich, da sollte das Problem gelöst sein.
Was man beim Ioniq beachten muss ist, dass er hinten recht niedrig ist. Wenn ich mit 180cm Größe hinten sitze berühre ich mit dem Kopf den Dachhimmel. Bei Kindern im Kindersitz aber kein Problem, nur beim hineinheben hat man nicht super viel Platz (sicher nicht mehr als beim Astra).
Hyundai Ioniq Electric Facelift - Iron Grey - Level 5 - seit 12.3.2020
menu
sloth
    Hat sich bedankt: 36 Mal
    Danke erhalten: 35 Mal
folder
Ihr seid hier im völlig falschen Thread.
Ioniq 28 Style 08/2019
Gehe zu arrow_drop_down
