Ladeprobleme - Muß ich in die Werkstatt?
Re: Ladeprobleme - Muß ich in die Werkstatt?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
"Sommerbetrieb" wäre definitiv die falsche Einstellung, es muss "Winterbetrieb" sein.Claudia_jt hat geschrieben: ↑ Auf dem Rückweg jedoch wiederum keine Ladeprobleme bis auf die Tatsache, das der Wagen nur mit halber Leistung (ca. 25KW) lud. Das blieb auch bei der Änderung im Menu auf "Sommerbetrieb" so. Muß ich nun davon ausgehen, das bei tiefen Temperaturen immer mit geringer Leistung "Schnellgeladen" wird?
War es nur ein Schnelllader, bei dem mit 25 kW geladen wurde, oder alle?
Hast du einen OBD-Dongle, um die Akkutemperatur auslesen zu können?
Ich war bisher nur zwei Mal zu wärmeren Zeiten am Schnelllader und kann daher direkt nichts dazu sagen. Ich habe aber gemerkt, dass das Warmfahren des Akkus nicht so gut klappt wie beim Soul EV. Beispielsweise hat der Akku nach 2 x 50 km bei 4 Grad und moderater Fahrweise nur ca. 11 bis 12 Grad erreicht. Ich vermute, aufgrund der Größe im Vergleich zum EV werden die einzelnen Zellen weniger belastet und dadurch entsteht auch weniger Verlustleistung=Wärme.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Die Batterie lässt sich nur sehr träge erwärmen.ToyToyToy hat geschrieben: ↑"Sommerbetrieb" wäre definitiv die falsche Einstellung, es muss "Winterbetrieb" sein.Claudia_jt hat geschrieben: ↑ Auf dem Rückweg jedoch wiederum keine Ladeprobleme bis auf die Tatsache, das der Wagen nur mit halber Leistung (ca. 25KW) lud.
Die Ladekurve eines Kona - der die gleiche Traktionsbatterie wie der neue e-Soul hat - sieht im Normalfall so aus:
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... undai-KONA
Diese dort zu sehende Ladekurven gelten für warmes Wetter mit mehr als 15°c Außentemperatur.
Vor zwei Tagen war ich an einem 50kW Lader und habe bei 3°c Außentemperatur, nach einer Fahrt von 20 Kilometern, von 60 bis 68% geladen und hatte dabei eine Ladegeschwindigkeit von 22 kW. Das ist normal für die Situation. Wenn man die Batterie auf unter 20 % leer fährt und dann an einen Schnellader geht, wird die Ladegeschwindigkeit deutlich höher, da mehr Zeit zum Aufheizen der Akkus und durch die Selbsterwärmung beim Laden bleibt.
Die Antwort ist ganz klar: Jein!Claudia_jt hat geschrieben: ↑ Muß ich nun davon ausgehen, das bei tiefen Temperaturen immer mit geringer Leistung "Schnellgeladen" wird?
Auch bei kaltem Wetter, nach einer Autobahnfahrt von mehr als 100km, bei der die Batterie leer wurde, wenn von einer geringen Restkapazität wieder aufgeladen wird, ist der Akku warm genug und wird ausreichend zugeheizt um schnell laden zu können (wie in der Grafik zu sehen).
Bei nur kurzen Fahrten, bei nur kurzen Ladepausen, bei einer noch recht vollen Batterie, wird bei einem kalten Akku nur langsamer geladen.
Nachtrag: Hat Tesla-Björn nicht mal ein Video zum Ladeverhalten des e-Niro und Kona unter winterlichen Bedingungen in Norwegen gemacht? Das könnte man als Referenz-Vergleich mal anschauen.
-> Hinweis: Ich gehe davon aus, dass der neue e-Soul in der Hinsicht keine technischen Unterschiede zum Kona aufweist. <-
Das neue Buch: 101 Dinge, die man über E-Autos wissen muss -> ISBN: 9783956130700
Ioniq / Kona - Nur noch elektrisch unterwegs. Kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr in Haushalt.
Hallo.
Ich habe vor ca. 3 Wochen an einer ganz neuen EnBW-Schnellladesäule 150 kW in Erlangen bei meiner Schnellladesäulen-Ersterfahrung ebenfalls Ladeprobleme gehabt. Kommunikationsfehler und jedesmal Ladevorgang abgebrochen nach wenigen Sekunden.
Die EnBW-Hotline konnte nicht helfen. Bisher noch kein weiterer Versuch.
Es war keine Ladebegrenzung eingeschaltet und eigentlich hätte es gut gehen müssen.
Sehr ärgerlich, wenn die einzige (noch dazu nagelneue) Schnelladesäule in der Gegend nicht mit dem Soul kommuniziert......
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps?
LG
LG
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Also wir hatten an einer älteren EnBW 50kW (kein anderes BEV weit und breit) auch schon nur ca. 30kW. Das war nach gut 450km Autobahn. Ich gehe also einmal davon aus, dass die Batterie ausreichend warm war.
Ca. 150km weiter, gab es an einer anderen 50kW Säule auch wieder 50kW Ladeleistung.
Auf der Rückfahrt haben wir die erste Ladung dann an einer 350kW Fastned Säule gemacht. Das Ladeverhalten dürfte ziemlich der Ladekurve von Fastned entsprechen.
Also nicht jede 50kW Säule liefert auch wirklich immer 50kW.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo "E-Soulies",
nach jetzt einem Jahr Fahrerfahrung und ca. 22000km möchte ich von meinen Erfahrungen berichten:
Die Ladevorgänge an Schnelladern sind durchaus unterschiedlich erfolgreich. Es gibt ältere Ladesäulen, die bereiten keinerlei Probleme und andere verweigern dem Fahrzeug den Strom. So z.B. läd die Säule bei "Beresa" in Osnabrück den Wagen nur problemfrei, wenn der Ladezustand der Batterie deutlich unter 50% liegt. Hat die Batterie mehr als 60% Ladung, bricht die Säule meistens nach sehr kurzer Zeit ab. Doch auch das ist nicht immer eindeutig..........
Neuere Säulen funktionieren deutlich besser, mein Wagen erhält hier Ladeleistungen zwischen 45-48KW lt. Fahrzeuganzeige. Die 150KW HPC-Lader versorgen das Fahrzeug tatsächlich mit bis zu 74KW Leistung problemfrei.
Meine Vermutung aus der Anfangszeit ist, dass die Kommunikation zwischen der Säule und dem (damals) noch neuen Fahrzeugtyp wohl nicht reibungslos funktioniert. Hier haben zwischenzeitlich wohl Updates der Säulen die Probleme des E-Soul z.'T. verbessert. Aber eben doch noch nicht bei allen Schnelladern. Vielleicht tut sich da ja noch was....
Elektrische Grüße
Claudia JT
Elektrische Grüße
Claudia JT
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
War das an dieser Säule?
Hatte nämlich an 2 Säulen diesen Typs anfänglich schon mal genau das selbe Problem.
Was bei mir geholfen hat: Den Stecker bis zum Beginn des eigentlichen Ladevorgangs richtig fest in die Buchse am Auto drücken.
Scheint so, als ob da sonst wegen den schweren Kabeln irgendwie die Kommunikation zwischen Säule und Auto nicht zustande kommt.
Hatte das Problem auch schon mal an einer dieser Allego-Säulen auf die selbe Art und Weise lösen können. Sind auch ziemlich schwere (weil wegen 350 kW eben dicke) Kabel.
2019: u.a. e-Golf, Nissan Leaf, Kia E-Niro zum Testen über nextmove
Seit 03/2020: Kia E-Soul
Seit 12/2022: Polestar 2
Hallo nochmal.
Ich bin gestern erst wieder zum Schnelladen gekommen. Gleiche Ladestation:
Ich habe es mit dem "Stecker richtig fest in die Buchse drücken" versucht und dann starten: Es hat geklappt . Der Tipp war prima.
Ladeleistung zeitweise bis max. 74,6 kW (150 kW Schnellader von EnBW).
LG Menzibub.
LG Menzibub.
Zurück zu „e-Soul - Laden, Ladeequipment“
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 779
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1154
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 741
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 950
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3610
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
