Reparaturanfälligkeit beim PHEV
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo Gemeinde,
mich würde mal interessieren, welche Reparaturen beim Outlander PHEV über die Jahre so auftreten. Ich habe das Forum mal durchsucht, finde aber sehr wenig außer über die bekannten Batterieprobleme, Unfälle und Reifenschäden.
Sonst scheint sich kaum jemand über Verschleiß oder sonstigen Ärger mit dem Auto zu beschweren. Immerhin ist das Auto über 5 Jahre auf dem Markt, da könnten schon Probleme aufgetaucht sein.
Ich habe schon viele Autos seit 1967 besessen, aber nur eines hatte so gut wie keine Probleme über mehr als 100000 km, das war ein Mazda-Kombi in den 80er Jahren. Mit allen anderen gab es immer mal wieder Ärger, ob billig oder teuer war da völlig egal.
Bitte nicht missverstehen: Mein Outi läuft super, aber ich habe ihn auch erst seit Mai. Ich habe viel Gutes über seine geringe Reparaturanfälligkeit gelesen.
Aber ist das echt so?
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
LG Reinhard
LG Reinhard
Re: Reparaturanfälligkeit beim PHEV
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Das Kommt natürlich erstmal auf die Nutzung an.
Der Outi hat wenn du viel elektrisch fährst kaum Verschleissteile. Alles was kaputtgehen kann sind die Lager der Elektromotoren.
Dan kommen wir zum Motor: Ein relativ einfaches Gerät. Kein Turbo, kein Hochdruck kein OPF. Nur einen Kat.
Das einzige"komplizierte" ist die Verstellung des Ventiltriebs auf Atkinson, aber; Toyota und Honda haben das seit Jahren im Griff.. BMW mit der Vanos NAJA....
Du hast auch wenig anbauteile, weil zum Beispiel die Kühlwasserpumpe elektrisch ist, und der Generator den Motor anspringen lässt, dann hast du keine Lima.... Erkennst du was?
Ausserdem muss der Wagen alle 20tkm in Service, Was für einen Modernen Motor sehr häuffig ist, und wenn man dann sieht, dass der nicht sooo viel genutzt wird wie bei reinem Benzinbetrieb, hast du dort auch wenig zu befürchten.
Dann machen wir mal ein Schritt zum Getriebe. Oh stimmt ist nicht da.
Nichts was Schaltet, sondern das ist immer eingelegt. (eine Übersetzung ist aber mit drin)
Dann zur Kupplung, ja hat er, aber die Schleift wohl seltenst. Der Motor kann seine Drehzahl zuerst auf die Geschwindigkeit der Räder anpassen, und dann erst schliessen. Deshalb spürt man die übergänge auch kaum.
Den Akku hast du ja schon genannt.
Der Rest ist ja mehr oder weniger vom Normalen Outlander geklaut. Ich habe da erstmal nur wenige Bedenken.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Was war genau mit dem Fensterheber? Meiner geht, aber es gibt immer einen ganz schönen Ruck beim Erreichen der Endstellung, ich habe den Eindruck, dass sogar die Innenverkleidung der Tür etwas sich bewegt, als ob hier zu große Kräfte am Werk seien. Stört mich aber nicht, solange es funktioniert.
Ich persönlich hatte auf 10.000 km einen lockeren USB-Stecker in der zweiten Reihe, hatte ich durch Zufall gesehen, wurde auf Garantie in 2 min. getauscht. Ansonsten mußte ich halt den Tank füllen (Super 95), der ist regelmäßig mal leer, zumal ich derzeit nicht sinnvoll extern laden kann.
LG Volker
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 634
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2548
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2185
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1879
BMW XM PHEV bei Zulassungszahlen unter BEV
von topro » Mo 15. Apr 2024, 10:43 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 123
Letzter Beitrag von topro
