Elektronik Probleme
ZOEFan99
01.11.2019 07:34Die blaue LED-Leuchtumrandung um die Klimaregelung (unterm Display) fängt an zu blinken, geht manchmal aus. Wenn das eintritt, funktioniert die Heizung nicht mehr und es erscheinen verschiedene Warnmeldungen auf dem Display "Bergassistent prüfen" oder "Tempomat prüfen" "Bremsassistent prüfen" und andere. Bei Frost frieren die Scheiben ein. Von angenehmer Innenraumtemperatur weit entfernt.
Einmal musste ich währenddessen eine Vollbremsung machen, da hat das ABS nicht funktioniert, kam fast zum Unfall.
Das Renault-Autohaus findet den Fehler nicht. Das Auto stand schon dreimal dort, insgesamt 10 Wochen. Von Renault Deutschland gibt es keine Unterstützung. Die Werkstatt müsse das Problem lösen.
Hat jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler gehabt? Im Winter ist das Auto eigentlich nicht zu benutzen.
ZOE Z.E. 40, EZ 01/2017. Fehler erstmals aufgetreten Herbst 2018.
Re: Elektronik Probleme
01.11.2019 16:20Sowas kommt oft von Problemen in der Verkabelung. Ist Dir mal Wasser in den Innenraum gelaufen? Musste mal ein Kabelstrang repariert werden?
01.11.2019 16:49Wenn Rechtsschutz vorhanden, dann würde ich persönlich jetzt zum RA gehen und eine Wandlung des Autos in die Wege leiten, wenn die Herrschaften nach drei Versuchen den Fehler nicht finden können.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
