Re: Zoe - Motorschaden
UliZE40
11.11.2018 10:54Nee, den typischen Fehler haben nur die frühen Q210er. Der Rest nicht.
Klar können da auch mal Fehler auftreten aber nicht gehäuft dieser Serienfehler (Stichwort „Kreissäge“).
Anonymous
11.11.2018 13:55
Wenn das Fahrzeug erkennt, dass die Motorkohlen anfangen zu fliegen bzw. der Ankerpositionsgeber unplausible Werte ausgibt hat man Glück gehabt. Ansonsten zerlegt es den Motor irgendwann mechanisch.
Vogellaut
09.07.2019 08:00Wie ist die allgemeine Meinung, bei einer 2015er. Wie viele Km wird der Motor durchschnittlich halten?
09.07.2019 08:41Hier gibt es einen Überblick was bei welchen Forumsmitgliedern so getauscht wurde:
viewtopic.php?f=57&t=25155
Natürlich nicht genau bei wieviel Kilometer, aber so über 100.000km gibt es fast nur noch neue Motoren....
andererseits betrifft es nur 2013er und 2014er Q210...
Aktuell: 150.000 km
09.07.2019 18:47Vogellaut hat geschrieben: ↑
200.000km+
10.07.2019 20:02Ich fürchte bei unserem Vereins-R90 mit Zulassung 10/2018 und 132.000 Kilometern am Buckel ist jetzt auch der Motor (Lager) defekt. Es sind deutlich Schleifgeräusche aus dem Motorbereich zu hören.
Wir sind noch in der Garantiezeit. Der Mechaniker von unserem örtlichen ZOE-Händler kann die Geräusche auch deutlich wahrnehmen, meint aber, dass er da nichts auf Garantie machen kann, solange keine Fehlermeldung im ZOE kommt. Im Oktober läuft unsere Garantiezeit aus. Was ist, wenn bis dahin keine Fehlermeldung kommt? Sehr ärgerlich.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
pineiro
10.07.2019 20:11Oktober 2018 bedeutet doch das die Garantie erst 2020 ausläuft.
Gruß Christian
10.07.2019 20:18Die Garantie ist bei unserem ZOE 4 Jahre bei max. 100.000 km. Oder 2 Jahre unbegrenzte Kilometer.
Beste Grüße Tom
pineiro
10.07.2019 22:45Oben schreibst du ja Zulassung Oktober 2018. Dann sind die Zwei Jahre ja erst 10/2020 erreicht. Oder?
Gruß Christian
10.07.2019 22:55132.000km in 10 Monaten ist schon mal 'ne Ansage ...
Bye Thomas
