Verstehe ich das jetzt richtig:
Bei Schuko (egal ob der blaue oder der andere) und Drehstromdosen (CEE) braucht man was zusätzliches. Also Adapter und Kabel mit ICBB.
Bei den offiziellen Ladestationen findet sich meist Stecker Typ 2 und da muss man nur ein Kabel verbinden.
Zu Hause hat man dann die Wahl eine Wallbox aufzubauen und nur Typ 2 Kabel zu verbinden oder sich eine tragbare Wallbox (ICBB) zu bauen/kaufen und diese dann in CEE Dose stecken. Oder beides.
Wenn das so stimmt, dann ist das ganze ja gar nicht sooooooooooooooooo schlimm. Hänge nur mit den ganzen Stromstärken noch etwas hinterher
