Serviceintervalle
Serviceintervalle
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Da mein Verkäufer hierzu nichts weiß: Welche Servicearbeiten sind wann zu erledigen? Mir fällt da nur die Bremsflüssigkeit (alle 2 Jahre?) und das Nachfüllen des Scheibenwischwassers ein. Den Bedarf nach neuen Bremsklötzen meldet er hoffentlich.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Re: Serviceintervalle
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Gilt das auch für den neuen? Jedes Jahr hört sich etwas viel an und was kostet eine Inspektion? Mein Händler meinte zwischen 200 - 250 € klingt viel für quasi nichtsBennysnaucum hat geschrieben: ↑ Einmal 2 Jahre danach jährlich
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Wenn Du den Stempel willst, musst Du auch alles machen lassen.
Die einzigen teuren Dinge, die gegenüber einem Verbrenner wegfallen, sind ja nur Ölwechsel, Luftfilterwechsel, Zündkerzen und Kraftstoffilter. Am Rest ändert sich ja nicht viel. Die Chance auf Zusatzarbeiten wie Bremsen etc. schrumpft halt...
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
In meinem 20 Jahre alten Honda wurde die Bremsflüssigkeit noch nie gewechselt und jedes mal kam der ohne probleme durch die HUBennysnaucum hat geschrieben: ↑ Einmal 2 Jahre danach jährlich, Pollenfilter, Bremsflüssigkeit nach Bedarf alle 4 Jahre ca., Bremsenverschleiß kann er nicht anzeigen. Wechsel den Verkäufer dafür gibt's Unterlagen.
beim e up werden die Bremsen sowieso selten gebraucht da ist es noch entspannter.
aber gut wer möchte kann ab und zu die brühe wechseln
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
Deswegen macht man ab und zu eine Vollbremsung und gut is.
Irgendwelche Elektronik spinnereien ziehen einem nur das Geld aus der Tasche.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Da wäre ich nicht so überzeugt. Nach 2 Jahren und 20000 km waren die beim Model X so festgegammelt, dass mir die im Servicecenter auch gleich die Bremsscheiben gewechselt hatten. Das hat sich dann wenigstens finanziell gelohnt, für Tesla.Der_Vorführer hat geschrieben: ↑ Bremsen die selten gebraucht werden verschleißen nicht, sondern rosten und gammeln gerne vor sich her, außer das Fahrzeug legt ab und zu während der Fahrt die Beläge an so wie es TESLA macht.
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1459 Mal
Hab ich im Sommer auch bei meinen beiden Kangoo ZE gemacht, da es hinten ständig gequietscht hat. Hat mich 440€ gekostet für beide Autos 8 Bremsscheiben und 16 Klötze. Nun weiß ich das man die öfter mal reinigen und mit Keramikpaste behandeln sollte, dann rutschen die Belge auch in den Führungen und werden nicht einseitig Abgenutzt.
MfG
Michael
MfG
Michael
