Erster Schaden nach 23.000 km?
Re: Erster Schaden nach 23.000 km?
Ja das ist mein erster Beitrag in diese Forum. Rekuperations-Getriebe: Google mal, dann wirst du lesen, dass bei der Rekuperation sehr wohl ein Getriebe vorhanden ist, welches auf die Räder direkt wirkt! Und ja, du bist wahrlich kein Fachmann....
wenn man nicht betroffen ist, hat man leicht reden! das hier ist ein forum zum austauschen. und meine erfahrung hilft vielleicht andern. ich habe das knattern auch nicht gleich bewusst ernst genommen und mir nichts dabei gedacht. und auch wenn ich einen von wieivieltausend konas habe, dann gehe ich davon aus, dass das problem vielleicht auch bei anderen auftreten könnte. und über qualitäts kriterien lässt sich streiten....
Wie kommst du auf das?? Ich dachte, hier sind Fachleute unterwegs..die wissen, dass E-Antrieb verbunden mit Rekuperation sehr wohl über ein Getriebe funktioniert.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Nano,
welche Maßnahmen will den die Werkstatt nun machen?
Seit 01.12.19 Kona Electric Ceramic Blue Dach Dark Knight ,Premium Ausstattung
Vorher Audi A3 Etron, damit zu 60% Elektrisch gefahren.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
- Danke erhalten: 1583 Mal
Das Getriebe heißt aber "Reduktionsgetriebe" bzw. "Untersetzungsgetriebe". Das hat entweder die Werkstatt falsch bezeichnet oder Du hast es falsch verstanden. Dieses Getriebe sitzt zwischen Rädern und Elektromotor, um die Drehzahl des Elektromotors der benötigten Drehzahl der Räder anzupassen. Der Elektromotor dreht sich schneller als die Räder (beim Ioniq ist der Faktor der Untersetzung etwa 7,4).
Und dieses Untersetzungsgetriebe wird sowohl beim Beschleunigen, als auch beim Rekuperieren genutzt, da es fest zwischen Rädern und Elektromotor geschaltet ist.
Weil dieses Teil in Österreich nicht lagernd ist, muss es aus Südkorea bestellt werden. Wird dann getauscht. Zwischenzeitlich ist auch die Lenkung defekt.E-Fox hat geschrieben: ↑Hallo Nano,
Macht ein schleifendes Geräusch....das wurde noch nicht von der Werkstatt angeschaut. Mach ich Montag
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Auf jeden Fall!
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Ja der Schaden ist durch die Garantie gedeckt. Er tritt aber sehr häufig auf. In anderen Foren sind auch zahlreiche andere Konas betroffen.
Es wäre Zeit für eine Rückrufaktion von Hyundai! Denn ich z.b. brauch mein Auto täglich beruflich. Und bekomme jetzt einen Leihwagen, den ich abholen und wieder zurückbringen muss....unnötige Wege und Zeit. Und auch kein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass ein gröberer Schaden schon nach so wenigen km-Laufleistung entstanden ist. Was kommt da noch?
- Danke erhalten: 84 Mal
In welchen Foren ist das? Ich habe auch diverse Foren zum E-Kona abonniert und lese ehrlich gesagt hier bei dir und in deinem Facebook-Post erstmalig davon.
Das soll nicht heißen, dass das nicht doch tatsächlich eine Schwachstelle beim Kona ist. Hierbei muss man bedenken, dass das Reduktionsgetriebe ja ein neu entwickeltes Teil ist, weil es bei Verbrennern nicht vorkommt. Erfahrungen hat Hyundai allenfalls mit dem Ioniq, der aber weniger Leistung und Drehmoment hat. Das Reduktionsgetriebe muss beim Kona mit dem enormen Drehmoment klarkommen und bei der Rekuperation auch erhebliche Kräfte über das Getriebe abfangen.
Aber gelesen über diese Probleme habe ich eben nur bei dir.
Zurück zu „Kona - Antrieb, Elektromotor“
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 993
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Schäden an neuen Sommerreifen
Antworten: 45von deesigns » Mi 7. Jun 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 3749
Letzter Beitrag von deesigns
Mo 12. Jun 2023, 16:28
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 27von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 27
- 6015
Letzter Beitrag von Z110
So 17. Mär 2024, 20:39
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1297
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
