Fenster hinten....nicht zu öffnen
marfuh
21.05.2014 22:40...Schade das BMW die hinteren Fenster nicht zum öffnen gemacht hat. Wenn bei der Hitze jemand hinten rein muss wird's warm. Habe Schiebedach...wäre trotzdem noch besser gewesen....warum die das nur gespart haben ???!
Re: Fenster hinten....nicht zu öffnen
Parklückenzähler
21.05.2014 22:43Ich denke, es passt einfach nicht wegen der Türform. Mir würde es schon reichen, wenn man sie ausstellen könnte...
22.05.2014 06:23Ich Hab hinten oeffnen noch nie vermisst. Mach Kurz vor fahrtantritt den kofferraum ein paar minuten auf Dann ist gut.
Technikblog & Shop:
http://www.elektrifiziert.net
22.05.2014 09:14Schließe mich da endurance an. Ich kann eigentlich an einer Hand abzählen, wie oft ich bei meinem Kleinen auf den letzten 45.000 km die Scheibe hinten geöffnet habe. Im Zeitalter von Klimaanlagen wirklich verschmerkzbar. Alleine die Lautstärke wenn einer beim Fahren die Scheiben hinten öffnet ist katastrophal. Noch dazu beim E-Fahrzeug. Zu 50% dürfte er immer an einem Lader angeschlossen sein und da steige ich normalerweise in ein vortemperiertes Fahrzeug ein. Und wenn nicht, dann lass ich wie hier beschrieben an heißen Tagen die Türen einen Moment auf und das war es dann. Hinzu kommt beim i3, dass er relativ große Fronttüren mit entsprechender Verglasung hat. Die reichen doch wohl um die warme Luft aus dem Wagen zu bekommen.
Juergen
