150 kW CCS oder 75 kW CCS für den Niro?
Re: 150 kW CCS oder 75 kW CCS für den Niro?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Im Prinzip wäre der 175er etwas schneller:
Quelle:
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... Kia-e-Niro
Von 10-40% lädt er mit bis zu 77kw. Der Zeitgewinn dürfte allerdings so gering sein, dass ich eher empfehlen würde, den 75er zu nehmen, damit sich ein anderer Fahrer nachher nicht ärgert, der schneller laden könnte.
Quelle:
DANKE
Rangarid hat geschrieben: ↑ Im Prinzip wäre der 175er etwas schneller:
Quelle:
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Schwunkvoll hat vor zwei Wochen mal ein Video zum BMS-Update des Kona hoch geladen.
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=7YgdcDDsf9w&t=262s
Ist nix weltbewegnedes aber weiß jemand, ob's was ähnliches auch für den E-Niro gibt / geben wird?
Habe hier mal die Ladekurve aus dem Video hochgeladen. Grüne Kurve ist nach BMS-Update, blau davor. Er lädt zwischen 30 und 40% nur mit 53 / 54 kw. In den Kommentaren wird das mit mangelnder Batterietemperatur begründet (bei 24° Außentemperatur und kurz zuvor absolvierter Autobahnfahrt scheint das eher unwahrscheinlich zu sein, oder?)
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
Nextmove hatte in einem der letzten Videos auch eine neue Kona Ladekurve drin.
Wenn ich mich recht erinnere sagten die, bei niedrigem SoC steigt die Ladeleistung schneller aufs Maximum, und wird etwas länger gehalten. Dafür ist die Maximalleistung etwas zurück genommen worden. Im Endeffekt geht es bei einer Ladung von 5 auf 80% um zwei oder drei Minuten rauf oder runter. Also nichts wildes.
Hier noch die Ladekurve und der entsprechende Link zum Video.
Quelle: https://youtu.be/9fDG-RYF8Ew?t=485
Dann frage ich zurück, was haben die Zellen mit der freigegebenen Ladekurven zu tun?
Der Kona hat mit dem Niro in soweit zu tun, dass er, gemäß den Diagrammen bei Fastnet, annähernd die gleiche Ladekurve hat wie der Niro (64kWh Akku)
Kona --> https://support.fastned.nl/hc/article_a ... NA3964.png
Niro --> https://support.fastned.nl/hc/article_a ... 022020.png
Da der Kona aktuell ein BMS Update erhalten hat bei dem auch die Ladekurve leicht angepasst wurde, wird hier ein bisschen spekuliert ob es so etwas auch für den Niro geben könnte. Somit ist der Kona durchaus relevant in diesem Thema.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 773
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Ford F - 150
Antworten: 18von autarc » Mo 24. Apr 2023, 09:38 » in Ford - modellübergreifend - 18
- 3097
Letzter Beitrag von chris_11
So 24. Mär 2024, 22:09
Ford F - 150
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 10von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 10
- 2016
Letzter Beitrag von rmX
Mo 11. Mär 2024, 20:57
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5787
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Sammelbeitrag: Wunschliste Updates / Upgrades Niro EV
von GASGAS17 » So 18. Jun 2023, 13:14 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 0
- 936
Letzter Beitrag von GASGAS17
